Тугое рулевое управление | мазда (mazda) форум | 13 авг 2012 21:46
 Заголовок сообщения: Тугое рулевое управление | мазда (mazda) форум
13 авг 2012 21:46
Автомобиль: Mazda 626 GE FS, 92г.в., 2.0л
Всем привет!
Прокатился тут на пятнашке друга и понял что у него руль намного легче крутится буз ГУРа чем у меня с ГУРом.
Прокатился на А4 друга,там вообще руль аж сам крутится,дунь на него и он поворачивается.
А у меня руль поворачивается уж совсем с усилием не характерным ГУРу и сильно чувствуются неровности дороги,отдает в руль,всмысле болтается влево и вправо.
Вроде начал ГУР подвывать на малых оборотах,либо сильно прислушиваюсь......
Как думаете в чем причина?
ВАЗ-21099 98г.в. пробег 240т.км.,ни одной капиталки мотор не видел!
Mazda 626 GE FS 2.0 92г.в.
 Заголовок сообщения: Re: Тугое рулевое управление | мазда (mazda) форум
13 авг 2012 23:05
такая же беда( , думаю жидкость поменять и прокачать, да все как то руки не доходят
Ваз 2121 "Нива" 1,6 87 год - поменял на Маську с доплатой
Mazda 626 GD FE 2.0i V8, 88 г.в. - продал(((
VW Golf III 1.9 TD 92 г.в. - Японцы рулят, продал
Mazda 626 GE 2.0i -16 96 г.в. - только приобрел, необходим ремонт
14 авг 2012 01:04
Баллы репутации: 26
не реклама. испробовано на нескольких машинах. руль крутится пальцем. 10$
14 авг 2012 04:13
где её еще купить
14 авг 2012 09:11
Баллы репутации: 26
ул. Димитрова, д. 120, офис 413
Тел.: (4732) 44-61-77
25 авг 2012 19:18
спасибо буду в воронеже заеду погляжу
25 авг 2012 23:38
Баллы репутации: 26
в отличие от долгоиграющих присадок для двигателей, эту штуку надо заливать после каждой смены жидкости ГУР. производители пишут, что желательно лить в старую жидкость - это правда. но после замены жидкости эффект постепенно пропадает... поэтому идеально подгадать срок незадолго до замены, залить эту штуку в старую жидкость, покататься минимум 500 км, потом поменять жидкость и снова залить один шприц. в общем, заливать еще раз после смены или нет - ты сам поймешь, когда попробуешь. только желательно перед заменой жидкости покататься с этой штукой не меньше 500 км. удачи :beer:
26 авг 2012 09:49
http://xado.ru/xado-revitalizant-ex120- ... -equipment
28 авг 2012 07:31
Баллы репутации: 26
да, это оно. повторюсь, что лучше лить присадку в старую жидкость и кататься минимум километров 500, а еще лучше 1000. и только потом жидкость менять.
28 авг 2012 22:59
Такого как писал mx-6 не нашел,купил другое,сфоткал на телефон:
Изображение и обратная сторона с инструкцией Изображение
Залил....точнее выдавил эту пасту в расширительный бачок,проехал 5км.Посмотрим изменится ли что-нибудь.
29 авг 2012 17:03
Баллы репутации: 26
ну как? там эффект практически моментальный
29 авг 2012 18:05
Автомобиль: Xedos9/Lada9
Если это так, то я был о нём намного лучего мнения, хотя уже слышал подобное на других форумах.
29 авг 2012 18:09
Баллы репутации: 26
ну ответил человек "надо было брать новую", да и все. а хадошка помогает с рулевым. НЕ помогает при свисте на 4 пер. и при треске компрессора. это точно.
31 авг 2012 21:53
ну вот проехал вроде километров 70
вроде крутить стало полегче....может психологически ;)
поезжу ещё,потом отпишусь!
28 окт 2012 12:30
Короче отписываюсь,руль так и есть тугой. Такое ощущение было иногда полегче крутить,но не долго!
Думаю попробовать масло сменить.......А что ещё может быть?
28 окт 2012 12:38
Автомобиль: Demio
Баллы репутации: 46
Насос умирает :cry: - дает малое давление.
Mazda Demio
рукцию!"(с)
28 окт 2012 12:52
По поводу Хадо однозначного ответа нет. Если давление насоса малое, то ни Хадо ни смена масла не помогут, кроме как ремонта насоса, а если резиновые уплотнения старые, то использование средств Хадо может только непоправимо усугубить ситуацию. На старые задубевшие резинотехнические изделия Хадо действует как хороший абразив и использование этой технологии приведёт к активному износу этих резиновых деталей. Т.е я категорически против применения Хадо на уставших агрегатах машины, там где большинство резиновых деталей превратилось в твёрдый пластик. То же самое касается и мотора. Если мотор исправен можно лить хоть жигулёвское масло, только часто менять. По поводу того, что я не лью Дексилию, так я на всех сайтах пишу что Эльф (который я пользую) и Декислия это одно и тоже. :)
28 окт 2012 15:07
а как можно давление проверить??? только СТО?
28 окт 2012 15:28
Автомобиль: Demio
Баллы репутации: 46
Если сможеш соорудить подобное.
2.jpg [ 107.96 | Просмотров: 4524 ]
Mazda Demio
рукцию!"(с)
23 ноя 2012 14:14
Автомобиль: Mazda 626GE
Единственная мудрая мысль в этом сраче. Замена жидкости ничего не даст, поверь моему горькому опыту :cry: В общем, меняй насос - и будет тебе щастье. :Yahoo!:
Mazda 626 GE, 1995 г., 1,8 л (105 л.с.) Summer Edition
19 фев 2013 13:01
А разве с насосом ничего сделать нельзя??? Что в нём особенного? У меня руки пока что не дошли его разобрать,там кстати сальники есть?
Мне тут знакомые,которые занимаются ремонтом рулевых реек, предложили промыть систему какой-то хайгировской присадкой.....А потом уже в насосе ковыряться/ремонтировать/менять/......
19 фев 2013 19:38
Баллы репутации: 26
линейку хайгир пробовал пару раз - в топку. "вымывает" все резиновые элементы
