Как узнать приходит ли на распределитель зажигания ток? | мазда (mazda) форум | 15 авг 2012 16:33
 Заголовок сообщения: Как узнать приходит ли на распределитель зажигания ток? | мазда (mazda) форум
15 авг 2012 16:33
Автомобиль: Mazda 626 GE 2 литра механика
Я делал так ставил ключ на on, в шестиконтактный(или пяти) разъем в гнезда "A" и "E"(верхнии крайнии) цыплял вольтметр. И там напряжения не было никакого. Я все правильно сделал? И почему там может не быть напряжения? Распределитель зажигания S5.
Mazda 626 GE 2.0i 1993 года. Хэтчбзк.
 Заголовок сообщения: Re: Как узнать приходит ли на распределитель зажигания ток? | мазда (mazda) форум
15 авг 2012 18:08
И еще вопрос как проверить катушку??? Что то у нее сопротивление первичной обмотки маленькое совсем.
15 авг 2012 18:20
Баллы репутации: 26
оно?
distrib.jpg [ 94.38 | Просмотров: 2332 ]
15 авг 2012 19:54
Да оно. Напряжение есть. А вот когда мереешь сопротивление на первичной обмотке, тестер пищит что короткое замыкание и цифры какие-то очень маленькие, что то типо 0,01 Ом
05 сен 2012 22:19
Автомобиль: mazda626GE
Сопротивление первички: 0,6 - 1,1 Ом, вторичка 11,5 - 18,5 кОм.
С уважением Сергей
05 сен 2012 22:57
это с проводами китайского тестера.
без них сама катушка - 0.5 Ом
05 сен 2012 23:49
Баллы репутации: 26
сопр.п.обмотки 0.49-0.73 (0.64-0.96, в зависимости от температуры воздуха) Ом. в общем, до 1 ома - допустимо. вторичная - 20-31 кОм при 20 градусах
