Замена подшипника ГУР и сальника GE без снятия насоса. ФОТО. | мазда (mazda) форум | 14 сен 2012 20:31
 Заголовок сообщения: Замена подшипника ГУР и сальника GE без снятия насоса. ФОТО. | мазда (mazda) форум
14 сен 2012 20:31
Автомобиль: 626GE хэчбэк 2.0 FS
Зашумел подшипник ГУРа. Долго не решался на разборку начитавшись форума. Где то прочитал что можно без снятия насоса. Тема понравилась. Тем более что в конечном счете все заняло не более 40 минут. Насос по прокладке не тек, и я руководствуясь поговоркой "не мешай механизму работать" решил попробовать.
Ослабил гайку крепления шкива пока ремень не ослаблен - не совсем получилось. пришлось отвертку в отверствие шкива вставить и упереть куда возможно - получилось ударными движениями.
Потом после снятия шкива, (он на шлицах) стопорного кольца (ниже на снимках) налел снова шкив на место и монтажкой - на фотке видно как вынял вал с подшипником на свет божий. DEXRON отсосал !!!! (слово то какое!) шприцом на 150 мл. и подождал пока остатки со шлангов стечет. В итоге стекло жижи грамм 50 не более.
Выбивал (осторожно и нежно !!!! поставив монтажку вот так.) прикрутив шкив обратно в итоге вал с подшипником вышел легко. Осторожно - там алюминий сломать корпус легко.
1.jpg [ 97.72 | Просмотров: 6027 ]
626 GE FS 1992
 Заголовок сообщения: Re: Замена подшипника ГУР и сальника GE без снятия насоса. ФОТО. | мазда (mazda) форум
14 сен 2012 20:46
Итак шкив снят, вал вынут, жидкость вроде на месте почти вся.... ротор остается на месте - ошибиться с установкой невозможно.
Фото ниже.
2.jpg [ 189.23 | Просмотров: 6026 ]
еще фотка.
3.jpg [ 93.05 | Просмотров: 6026 ]
626 GE FS 1992
Последний раз редактировалось rum371 15 сен 2012 10:44, всего редактировалось 1 раз.
14 сен 2012 20:50
Ну все. Вал снят, снимаем подшипник. (Лежит на шкиве)
4.jpg [ 115.54 | Просмотров: 6026 ]
626 GE FS 1992
14 сен 2012 21:05
Новый подшипник. Кстати, на колпаке провода лежит внешнее стопорное кольцо подшипника. Подшипник 6203. Брал cargo 90р. вроде...
5.jpg [ 183.27 | Просмотров: 6024 ]
Ну и сальник. Мой был не деревянный но слаб на валу. поменял. новый импортный около 90р. размер с форума - вроде 36х20х7... что то вроде этого потерял чек. могу померять - не выбросил.
6.jpg [ 86 | Просмотров: 6024 ]
ставил аккуратно шляпкой клапана (валялся в гараже) - не повредил вроде.
626 GE FS 1992
Последний раз редактировалось rum371 14 сен 2012 21:22, всего редактировалось 2 раз(а).
14 сен 2012 21:09
Итог - тишина !!!! зато слышно стало гидрики - но это 2-я серия. Завтра придет РКМН.... может сфоткаю тоже.
И поверьте, все очень просто и быстро. только надо съемник иметь под рукой и подшипник с сальником менять вместе - недорого и 1 раз разбирать.
626 GE FS 1992
15 сен 2012 13:28
Автомобиль: Demio
Баллы репутации: 46
Да уж :( выражения лутше подбирать, иначе можно на под'...ки нарваться . :D
А по делу-молодец. :good: Глаза страшатся - руки делают.
Mazda Demio
рукцию!"(с)
15 сен 2012 21:52
Да уж. в этой стране можно..... но это так для юмора. Есть у меня шприц для этого дела размеров как в "кавказской пленнице". А второй раз бы можно и на время. Все очень легко и красиво. Вылилось может грамм 30 всего.
626 GE FS 1992
