вибрация по кузову!!!!!!!!!!!! | мазда (mazda) форум | 26 авг 2012 19:42
 Заголовок сообщения: вибрация по кузову!!!!!!!!!!!! | мазда (mazda) форум
26 авг 2012 19:42
Автомобиль: была mazda 626 GE 93 года,
появилась вибрация при работающем двигателе на нейтрале.явно проявляется на открытой двери или на рычаге передач.подскажите,что лучше сделать.как выявить просевшую подушку.что лучше заказать-целиком подушку или только сайленблок подушки.менять все 3 штуки или только просевшую????????????? помогите советом господа.и ещё,есть сама подушка,а есть сайленблок подушки.это разные вещи.куда копать.
ЯПОНЦЫ НЕ ЛОМАЮТСЯ ,ЯПОНЦЫ ИЗНАШИВАЮТСЯ!!!
 Заголовок сообщения: Re: вибрация по кузову!!!!!!!!!!!! | мазда (mazda) форум
26 авг 2012 22:45
Я подушки целиком брал, мастер сказал, что не факт, что получится перепрессовать резину нормально.
27 авг 2012 08:07
я посмотрел на схему машины,дак там выходит всего одна подушка стоит внизу,а остальные 3 кронштейна с сайленблоками и одна опора двигателя с сайленблоком.как выявить продавленный?
27 авг 2012 12:21
Автомобиль: Xedos9/Lada9
Да там в теории их все можно назвать сайлентами и перепрессовать, только вот дешевая резина типа RBI пропускает вибрации.
Есть ещё мнение, что для полного комфорта нужно установить маслонаполненую подушку от кседоса.
28 авг 2012 12:48
:Search:
Последний раз редактировалось stalker79 28 авг 2012 12:49, всего редактировалось 1 раз.
28 авг 2012 12:49
и всё же.как выявить продавленный.снимать по отдельности и что дальше??????????????????
28 авг 2012 13:10
Начать с передней (около радиатора снизу), если не она, то следующая - задняя.
28 авг 2012 13:22
Asva MZMB-001 ,а вот эта фирма как по резине.если брать чисто сайленты.
28 авг 2012 13:25
как дефект проявится? видно будет что порвана резина или скрытая угроза спрятана,где сложно определить?
29 авг 2012 06:06
Переднюю и сложно определить - до нее лезть долго. Центр подушки лежит на нижней части - значит подушка просела. Если резина оторвалась по контуру корпуса - тоже трындец. Я вот уже второй год мучаюсь нигде не могу найти переднюю подушку нормальную в своем городе, а с экзиста никто не возит блин.
29 авг 2012 09:21
как показывает практика передняя подушка на вибрацию сильно не влияет. основные это правая (со стороны пассажира) и задняя. они внутри с жидкостью, поэтому замена на неоригинальные резиновые втулки толку не даст - получится вибромассажер. проверить состояние можно визуально (заднюю сложнее) немного поддомкратив двигатель.
Mazda 626 2.0 USA АКПП 98г.
29 авг 2012 10:39
Э... с жидкостью? разве?
По моему там круглые резиновые сайлентблоки стоят в кронштейне.
Может в американках и иначе, но у нас вроде так.
А вот в кседосе да, там масляные.
Это у alfal спросить надо, он знает.
29 авг 2012 11:08
Баллы репутации: 26
задняя только гелевая - она и отвечает за вибрации
29 авг 2012 11:19
Ах вот оно что.
Это та, которая находится около моторного щита?
29 авг 2012 11:44
Баллы репутации: 26
да. она отвечает за отсутствие вибраций в салоне
29 авг 2012 11:52
Автомобиль: 626 ge
ну хз ребята, по-моему правая гидронаполненная, а остальные резиновые
626 GE J7 Liftback '92 FS MT
626 GE J7 Liftback '93 FS MT
29 авг 2012 12:04
Баллы репутации: 26
я говорил о кседосе, за который зашла речь. по логике, так же должно быть и в других моделях, ведь именно задняя подушка стоит между вибрирующим двигателем и салоном, в котором находятся люди, которым важен комфорт :)
29 авг 2012 12:20
Автомобиль: 626ge fs '92г
Баллы репутации: 65
Задняя просто резиновая, у себя менял.
Бородатый маздовод
29 авг 2012 20:16
значит,как я понял,нужно начать именно с нижней подушки.т.к. она одна,остальные сайленты.отжать монтажкой,выкрутить болты посмотреть визуально и дальше дело техники.либо обратно,т.к. целая,либо под замену подушку.благо на экзисте все ещё есть замена.у меня вибрация особо проявляется тогда,когда начинаю заводить двигатель.всплеск вибрации и потом спокойствие.от 1000 оборотов нормально.ниже 1000 колбасит по салону.
29 авг 2012 20:28
Баллы репутации: 65
stalker79, бери фотик со вспышкой , засунь его к подушке и снимай, вот такая у меня была
2.jpg [ 98.95 | Просмотров: 5984 ]
Бородатый маздовод
29 авг 2012 20:34
Кста, а напомните ка, как она меняется?
Ну, гофры воздушные снять, само собой.
Что ещё?
30 авг 2012 04:36
ладно,провернём это дело.
30 авг 2012 10:34
Автомобиль: Honda CR-V (RD-1)
Баллы репутации: 23
киньте плиз фотку задней подушки (отдельно) на ге.
30 авг 2012 10:37
Баллы репутации: 65
Что ещё?
Да и всё, потом откручивай подушку, три болта сверху у моторного щита и центральный длинный болт, правда мне было не сорвать гайку что на фотке, прокручивалась, пришлось снимать с кронштейном, что к блоку крепится, там три болта открутить.
Бородатый маздовод
Последний раз редактировалось Карбофос 30 авг 2012 10:44, всего редактировалось 1 раз.
30 авг 2012 10:42
Баллы репутации: 26
