     На страницу 1, 2, 3  След.
на холостом ходу при включении кондинционера падают обороты | мазда (mazda) форум | 08 апр 2012 16:44
 Заголовок сообщения: на холостом ходу при включении кондинционера падают обороты | мазда (mazda) форум
08 апр 2012 16:44
Автомобиль: мазда 626GE 93г FS 2.0
добрый день!
люди помогите где копать - стория такова - меняли ремень ГРМ осенью..
порвался..
зимой как то попробовал нажать конопку АС - кондёр включить - тщетно..как будто ничего непроизошло..
ладно думаю..весно эту тему буду смотреть.(некогда было).
сейчас попробовал и о чудо кондинционер включился,от кнопки,и видно что сработали оба винтилятора но обороты тут же упали почти до 0 и движёк колбасит!
отключаю всё ок востанавливаеться 650-700 оборотов. и так всякий раз..
помню когда купил машину кондиционер работал на холостом,просто машина чуть медленнее разгонялась и всё.Обороты наобород понижались и сразу повышались при включении..стабилизировались.
в чём может быть проблема куда смотреть?
генератор с новым щёточным узлом,хх на свет фар и гур почти не реагирует (ездить не мешает), ХХ проверял чистил..всё работает..
ошибки непоказываються. голову сломал уже..привык с кондёром ездить..кстати кондёр простой без климатконтроля.
заранее спасибо!
 Заголовок сообщения: Re: на холостом ходу при включении кондинционера падают обороты | мазда (mazda) форум
08 апр 2012 17:54
при включении кондея обороты должны подняться...
болт регулировки ХХ крутил?
Свечи фильтра провода давно менял?
узел дроссельной заслонки чистил?
регулятор ХХ?
ГРМ думаю тут не причем т.к. сказалось бы сразу и без всякого кондея...
HONDA CR-V II 2.4 АКПП 2005
08 апр 2012 18:12
регулятор ХХ?
да всё это крутил и чистил..
свечи фильтра и провода новые..
где то проскакивала информация что есть какой то концевик кондинционера который даёт сигнал на мозг поднять обороты..только как это организовано непойму..прошу помощи..
может ли быть дело в реле? или какой то контакт реле на фишке куда оно вставляеться может оттуда идёт сигнал на мозг а его нет..непойму..
но факт есть факт всё ок кроме того что падают обороты до критических как только нажмёшь АС..
08 апр 2012 21:15
Обороты поднимает блок управления с помощью клапана ААС. Проверь состояние дроссельной заслонки, возможно потребуется чистка
09 апр 2012 07:27
На насосе кондея, провода проверь.
09 апр 2012 07:59
писал что чистил заслонку..
причём все каналы и кхх и рхх.
просадков критичных от нагрузки нет..обогрев,дальний свет и т.п. чуть чуть просаживаеться.
а вот от кондея именно до 0 падает и держиться не глохнет но трясёт всю..
что за клапан AAC ? и где он? как это работает по алгоритму? от нажатия на кнопку АС вкл.кондёра до компенсации..
чую здесь гдето ошибка но я незнаю как компенсация работает..(
Последний раз редактировалось AGhostt 09 апр 2012 08:03, всего редактировалось 1 раз.
09 апр 2012 08:01
от туда идёт сигнал на блок управления ? из каких то проводов от насоса ?
как именно это реализовано Вы невкурсе?
какие провода отвечают за связь с мозгом машины ?
09 апр 2012 08:57
Это включение электро магнитной муфты компрессора. от него получают сигнал и мозги.
Как конкретно, смотри мануал (можно на русском "Mazda 626/Capella" модели 1997-2002 г выпуска)
09 апр 2012 12:20
у меня 93 год..
я уже возле кондея облазил..думал может реле виновато?
09 апр 2012 18:03
Вообще то на оборот, муфта получает сигнал от РСМ
09 апр 2012 19:15
так кто этот сигнал генерирует?
он от кнопки идёт? от кнопки кондея?
может там при нажатии сперва идёт от кнопки сигнал на блок управления и паралельно на реле?
или при включении реле должен в самом реле срабатывать что то и запускать сигнал на мозг для повышения оборотов..я уже запутался.схемы смотрел электрические но так как сам не электрик то ничего непонял толком.. %)
09 апр 2012 19:22
Команда идёт от кнопки на РСМ и блок реле. РСМ включает включает повышенные обороты и так же даёт команду на блок реле, одновременно через блок реле включается муфта и вентиляторы. Как то вот так .....
09 апр 2012 20:27
а РСМ это что извиняюсь..
09 апр 2012 21:53
Типа блок управления двигателем
12 апр 2012 21:28
в общем морозит кондей нормально на оборотах..
а вот на холостом удалось избавиться сильной просадки вплоть до 0 ТОЛЬКО путём установки базового ХХ с перемычкой TEN-GND выше рекомендованных..то есть около 1000об.
без перемычки обороты 750 при нагрузке от кондея + ближний свет= становятся 500об.
чем чревато коллеги?
можно ши это считать вариантом нормы для авто с кондёром?
так как подругому тупо глохнет и обороты невостанавливает..
а так- хоть что то..
13 апр 2012 08:51
Хоть что то - как временный вариант. Ищи неисправность. Оборотами управляет электроника. Если обороты не удаётся установить в заданных пределах выскакивает ошибка. номер которой тебе и надо считать. Ищи причину, а не устраняй следствия
13 апр 2012 09:51
да я ищу..только толку то..на хх от света фар или обогрева стёкол сильной просадки нет,стрелка практически стоит мёртво.
проблема в кондинционере.а от него отходят пару проводов один подключает муфту другой вентилятор и т.п. все запитаны.
ЭБУ видно пытаеться обороты поднять но ей нехватает диапазона..вот когда воздух открываю то есть хх до 1000 с перемычкой ,то опускается и сразу поднимает около 600.
я просто уже выбился из сил..
вот Вы пишите посмотри от кнопки идёт сигнал на блок управления двигателем,и одновременно на мозги..
кнопка кондея стоит в блоке кнопок,я его вытащил он весь закрыт там нечему оборваться.далее реле работает нормально..
что делают мозги при включении кондея? как поднимаеться хх (компенсируеться) ? опережением зажигания? или сленоидом ХХ (РХХ) - но ведь он только понижает обороты до паспортных..
как это происходит?
зажигание настроено стробоскопом 12град.. хх тоже могу настроить как в аптеке (только кондёр потом садит движёк) смотрел клапан егр неснимая -механически чувствую как шток ходит..
подсосов нет.
что ей ещё надо -хз. :(
13 апр 2012 16:11
Как вариант подклинивание компрессора. Не видя машины сложно, а иногда и невозможно поставить правильный диагноз
14 апр 2012 12:44
кстати неподскажите что за клапана на впускном коллекторе слева с вакумными трубочками? я их обвёл красным.. - синим надпись "было забито и т.п." это чья то но не моя..я просто таблицу нашёл.
1 самый нижний
2 чуть выше (они почти одинаковые)
3 верхний (он другой)
может ли в них таиться некомпенсация ХХ при нагрузках агрегатом??
можите описать их и методы проверок..
заранее спасибо
.jpg [ 63.36 | Просмотров: 7079 ]
16 апр 2012 09:44
Автомобиль: Mazda 626GE
:cry: Вчера ппопробовал включить кондей, получил такую же фигню. Обороты резко пошли вниз до примерно 200-250, пошла тряска. Дал газу, тряска прошла, но ХХ не держит . Выключаешь кондей - всё нормально. На соседских форумах были идеи про дозаправку фреона. Так я только прошлым летом заправлял...
Mazda 626 GE, 1995 г., 1,8 л (105 л.с.) Summer Edition
16 апр 2012 21:36
1 в 1 как у меня...ч уже и клапан егр промыл и всю заслонку и т.п. [[ держит со всеми потребителями причём включенными сразу и сильно непросядает..а вот кондей тут же..а неподскажите ссылку где профреон писалось? и ещё просьба нетеряйтесь пожалуйста-если что то устраниться дайте знать как и что..я тоже в свою очередь.. :beer:
16 апр 2012 22:07
Компрессор издаёт посторонние звуки?
17 апр 2012 11:23
ну я не особо понимаю но какого то откровенного скрежета неслышу.хотел вложить видео..там видно что обороты падают ниже 500 при включении АС
и на втором как раз рядом с компрессором может что то услышите?? (но пока незнаю куда выложить..
и фото- видно что включены все приборы и хх держиться. (получаеться сама компенсация хх рабочая) ?
и вот ещё что - сегодня на хх нажал АС - и загорелась только лампочка на кнопке.и включился вентилятор на радиаторе главный..
а вот сам кондей невключился..
подержал обороты больше 2500 секунд 10 и включился - так как при отпускании педали обороты на хх тут же упали до критических..
и после уже сам стал включаться от кнопки..
через какое то время опять так же..то есть обороты подержишь вкл..
может ему что то надо этому компрессору - давление,хладоген,масло..сервиса поблизости нет.(
IMAG0030.jpg [ 94.57 | Просмотров: 6996 ]
17 апр 2012 12:18
Ссылку уже не подскажу, т.к. я по поиску пошарил,и оказалось, что такая беда у многих машин встречается, даже у бэх и Ланд Кукурузеров :( Вот на одном из сайтов и мелькнуло. Я зимой менял в сервисе насос ГУР, вот думаю, мож они ненароком разъем какой-нить от компрессора отсоединили, а назад не включили. В выходные полезу под капот, если дождя не будет. Пока (после лазаний по всем сайтам) мне представляется, что после включения компрессора кондея некий датчик (или реле) должен выдать команду "мозгам" на увеличение оборотов ХХ, но этого по какой-то причине не происходит. Самое интересное, что никто так причину и не нашел, и решения проблемы не описал. Каждый второй совет - отрегулировать обороты ХХ, но если ХХ без кондея при включении нагрузки проседают незначительно, значит "мозги" все-таки реагируют на увеличение нагрузки. Сдаётся мне, рыть нужно вокруг самого компрессора,что-то там не так.
P.S. Да, еще идея была, якобы нужно подтянуть ремень генератора, т.к. при включении кондея ослабленный ремень начинает проскальзывать, и не даёт електричества. Верится с трудом, хотя... Насос ГУРа меняли - могли и ремень недотянуть...
17 апр 2012 18:48
я тоже так думаю..
только вот что непонятно - почитав тоже много в инете понял что зависит эта штука от давления хладогена,от наличия масла в компрессоре,от исправности муфты соединения и от самого кондёра ,(неподклинил ли)
тоже буду копать вокруг кондея..скоро лето я до этого несколько лет отъездил и даже намёка небыло на неисправность связанную с оборотам..может правда хладоген так влияет?
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 68 ]  На страницу 1, 2, 3  След.
