бьёт подвеска по мозгам | мазда (mazda) форум | 22 июн 2012 21:26
 Заголовок сообщения: бьёт подвеска по мозгам | мазда (mazda) форум
22 июн 2012 21:26
Автомобиль: была mazda 626 GE 93 года,
привет господа-маздоводы.нужна ваша помощь.поменял передние рычаги,передние стойки-поставил KYB масло,опоры остались старые,использовал пыльники со встроенным отбойником FEBEST.машина заметно поднялась,но появилась проблема-бьёт подвеска на кочках жестко.нужно решение.
ЯПОНЦЫ НЕ ЛОМАЮТСЯ ,ЯПОНЦЫ ИЗНАШИВАЮТСЯ!!!
Последний раз редактировалось stalker79 03 май 2013 17:49, всего редактировалось 2 раз(а).
 Заголовок сообщения: Re: бьёт подвеска!!!!!!!!! | мазда (mazda) форум
23 июн 2012 00:12
странно, я такие ставил с такими мыльниками - всё ок было. Они, правда, "дубели" когда пару раз в яму попадаешь, а потом снова расслаблялись.
Какая резина стоит, кстати?
23 июн 2012 04:23
на 15 дюймов.а марка тигер сербская..бьёт как будто отбойника нет вообще.амортизаторы прокачены перед установкой.
23 июн 2012 13:59
Ну не знаю, у меня за всё время эксплуатации я всего-лишь раз смог шибануть до отбойника, но там и машина была нагружена и яма была хорошая..
23 июн 2012 14:36
может пружинам передним хана.типа продавились больше,стали мягче.или все таки ещё и опоры поменять.
26 авг 2012 20:18
выяснил я всё таки.пружины накрылись.надо срочно под замену.
26 авг 2012 23:27
Какое у тебя расстояние от амортизаторов до отбойников, что только на больших кочках и при большой нагрузке пробивается (у меня не больше пяти сантимов на пустой спереди)? "Лежащих полицейских" на скорости 40км\ч ох как чувствует, и отбойник, и я в салоне. Да я вообще все кочки и неровности дорог чувствую. Амортизаторы Токико-масло.
был VARTBURG `90г.в.-продан
28 авг 2012 00:00
Схожу в гараж, не забуду - замерю.
28 авг 2012 11:38
Автомобиль: Xedos9/Lada9
Виталий 035
мда
а я то думал, что масляные токико мягенькие и комфортные
ага....
Xedos 9 KL 2001 :: Lada 2109 '93
Самые тёплые воспоминания о GE...
28 авг 2012 12:44
вот сегодня забрал с экзиста усиленные пружинки.на замену у меня ушло полтара часа.и вот результат.ласточка поднялась аж на 3 см.длина их 32 см.,а те что старые стояли-33 см. без стоек.вот фотоотчёт.
IMG015.jpg [ 177.92 | Просмотров: 6414 ]
IMG027.jpg [ 128.16 | Просмотров: 6414 ]
IMG022.jpg [ 104.41 | Просмотров: 6414 ]
28 авг 2012 13:09
Теперь наверное жестко, как на табуретке?
28 авг 2012 14:05
ещё не обкатал конкретно.а так хоть уже задок не бьёт.осталось передние поменять.потом попозже отпишусь,как поболее поезжу.
Последний раз редактировалось stalker79 28 авг 2012 14:08, всего редактировалось 1 раз.
28 авг 2012 14:07
может дело в фирме.каябу не пробовал?
30 авг 2012 22:18
Ну :sorry: , пробовать, значит покупать и переустанавливать, а это не малых денег стоит, сами знаете. У меня до них стояли по-ходу оригиналы, не текли, но подобные стуки были. Вот я и попробовал :pardon: сменить, ничего не поменялось.
30 авг 2012 22:22
Trueno писал(а):
Виталий 035
мда
ага....
Они мягкие, но на мелких кочках(даже лопины асфальта) я их очень даже чувствую и слышу.
31 авг 2012 00:07
Очень плохо.
Тобишь, превратить наше авто в комфортное не возможно?
10 окт 2012 18:33
поменял я в итоге и передние пружинки .поставил ориг. б/у.машинка поднялась,но вот бьёт всё равно на кочках ,не так конечно как раньше.те были ужасно продавлены.я так понимаю,что всё равно пружины устали за столько то лет насилия.и я склоняюсь к тому,что всё таки лучше брать новые,еще не объезженные, нежели б/у.весной буду заказывать новьё.на зиму пойдет пока.
21 апр 2013 16:45
СКОРЕЕ ВСЕГО ИЗНОСИЛИСЬ СТОЙКИ ТЯГ РУЛЕВЫХ ИЛИ ВТУЛКИ СТАБА ПЕРЕДНЕГО.У МЕНЯ В ИТОГЕ ТАК,БЬЁТ УЖАСНО.ВСЕ КОЧКИ КАК БУДТО ЖОПОЙ ПРОЩУПЫВАЮТСЯ.
21 апр 2013 18:18
Автомобиль: 626ge fs '92г
Баллы репутации: 65
stalker79 писал(а):
СТОЙКИ ТЯГ РУЛЕВЫХ
Это что такое?
Бородатый маздовод
22 апр 2013 09:59
Карбофос писал(а):
stalker79 писал(а):
СТОЙКИ ТЯГ РУЛЕВЫХ
Это что такое?
Казнить нельзя помиловать :)
Mazda 626 2.0 USA АКПП 98г.
22 апр 2013 18:14
Vadim747 писал(а):
Карбофос писал(а):
stalker79 писал(а):
СТОЙКИ ТЯГ РУЛЕВЫХ
Это что такое?
СОРРИ,наконечники рулевых тяг. :D :lol: :ROFL:
22 апр 2013 22:01
Автомобиль: Mazda 626GF 1,8 2000г.в.
посмотри втулки поперечнего стабилизатора, у меня после полной замены подвески, был сильный стук, оказалось резинки на стабе((( не думал что так может бить...
23 апр 2013 06:26
у меня оказалось изношены яйца переднего стаба.ну а втулки,вроде с виду нормальные,но я уже их заказал.и как посмотрел,как к втулкам подлезть для замены.о шок.кучу всего надо снять,чтоб подлезть.либо хитрым ключом.
23 апр 2013 11:24
Подлазить придется хитрым способом. Из ямы и сверху. Особо много снимать не придется. А втулки проверяются просто: стойки стаба сняты - дёргаешь со всей дури за стаб. Изношенные втулки будут люфтить.
23 апр 2013 18:44
Долго не мог понять что это из за них гремит, пока монтировкой не пошевелил... Да, замена втулок гемор, я за 3,5 часа поменял((( напрыгался из ямы в яму, ничего кроме колес и "косточек" не снимал, хз если разобрать пол подвески может будет быстрее их поменять... с лева использовал рожковый ключ с трубой, с права не помню уже, но там гораздо легче подлезть.
