Problemi s AKB ili generatorom | мазда (mazda) форум | 27 сен 2004 10:58
 Заголовок сообщения: Problemi s AKB ili generatorom | мазда (mazda) форум
27 сен 2004 10:58
Zametil takuju vestch, stou v probke i slushau muziku - nemnogo gorit lampa razrjada AKB + eshe 2 lampi sleva na paneli. Dalau tishe - gasnet. 4to eto mojet bit? Podskazite plizz!
PS: Sorry za translit, no iz pod unix-a ne mogu normalo pisat.
27 сен 2004 12:30
root, проверяй диоды выпрямительного моста генератора. Горение в пол-накала ламп - признак переменного напряжения в сети ! Это опасно для электроники :!: .
626GE,2.0л-уже нету...
Хеdоs9,2.5л-уже нету...
так что безMazdaвый я...
27 сен 2004 16:12
No vse je gasnet lampa, esli tishe sdelat muziku ili viklu4it. A mo4et toka ne hvatat dlja pitanija?
27 сен 2004 16:29
Замерь напряжение на выходе с генератора и проверь нет ли окисления в месте соединения генератора и силового провода, питающего всю бортовую сеть.
27 сен 2004 21:01
Low-Fly, прав!Проверь зарядку и обороты х/х.
27 сен 2004 21:10
они горят потому что имеют общий контакт +12В, и в сети есть переменное напряжение (отрицательная составляющая). Проверь диоды... желательно побыстрее.
11.JPG [ 112.89 | Просмотров: 2963 ]
Последний раз редактировалось Rus 27 сен 2004 21:24, всего редактировалось 1 раз.
27 сен 2004 21:18
Сначала проверь все контакты на генераторе, зачисти, подожми. Короче электрика такое дело, что надо всё по цепи смотреть. Тогда проблему сразу отыщешь.
У меня со стоп сигналом фигня была. Перестали гореть. Начал смотреть с предохронителей и лампочек. Всё ОК. Пошёл по проводам, думал перетёрлись. ОК. Пришёл к лягушке цела-работает. Далше какой то Эл.блок размером с два спичечных коробка, разобрал и ВОТ ТЕБЕ разгадка. На плате пергорел островок. Спаял всё заработало.
А поехал бы в сервис, содрали бы за работу и блок этот купить бы предложили. А так, пару часов работы и всё впоряде.
А когда накрылась таблетка на моём генираторе(626 88г), дешевле было купить старый на разборке. Так как там таблетка и щётки только вместе.
И гениратор разбирал, и диодный мост перепаивал, новые платинки медные ставил(на ОПЕЛЬ-АСКОНЕ)
27 сен 2004 22:01
Анатолий, автоэлектрики говорят: - "Ищу за деньги, чиню бесплатно"
Это я к тому, что ты справился :app: , а для кого-то это китайская грамота. Полезет, ещё больше дров наломает. Поверь мне, навидался примеров. ;)
28 сен 2004 00:01
Alec, Хорошая цитатка.
А слесарь берёт деньги за то, что знает куда ударить, самым русским инструментом.
28 сен 2004 11:41
No po4emu vse propadaet esli poddat gazku ili viklu4it 4egoniit? Ved esli bi bilo ~ naprajenie, to ono bilo bi vsegda?
28 сен 2004 14:02
У меня была тажа фигня!!!!!!! меняй генератор!!!! или ремонтируй его!!!!! У меня тоже все 3 лампочки в пол-накала горели и гасли при нажатии газа. Это не контакт а недозарядка аккумулятора. Я так 3 дня катался, а потом еле-еле до дома доехал (аккум. посадил.). Решилась проблема заменой генератора.
100 у.е. на разборке
28 сен 2004 16:11
У меня тоже загораться лампочка начинала при повышеной нагрузке на генератор , вылечил заменой щёток .
Удачи ! :wink:
28 сен 2004 16:15
A dolzni li budet pomenjatsa naprajenie na klemmah AKB posle zapuska dvigatelja?
28 сен 2004 16:32
должны.
28 сен 2004 16:51
ДПМЦОЩ.
A skovko volt doljno bit na XX na klemmah?
28 сен 2004 20:35
root, 14,5V Должно идти на аккамулятор с генератора.
