mazda 626.fe.незаводится''помогите'' | мазда (mazda) форум | 17 сен 2012 09:18
 Заголовок сообщения: mazda 626.fe.незаводится''помогите'' | мазда (mazda) форум
17 сен 2012 09:18
Автомобиль: mazda 626
расскажу по детально.поменял помпу на двс.после этого перестала заводиться.метки выставил как положено по меткам.бензин поступает и искра есть.пробовал заводить с толкача-завелась,но обороты не держит.вчём дело не могу понять.нечего нетрогал ,неотключал.у кого была похожая беда,подскажите ,что можно ещё посмотреть.
 Заголовок сообщения: Re: mazda 626.fe.незаводится''помогите'' | мазда (mazda) форум
17 сен 2012 09:55
Баллы репутации: 26
посмотри ошибки впрыска. может быть задел провод ДПКВ, а может с разъемом что. но это если уверен в метках
17 сен 2012 17:25
датчиков коленвала и распреда на двс нет..грешу на компрессию.,на двс FE .v-2.0л,может загнуть клапана???
17 сен 2012 18:30
Баллы репутации: 97
drom1971 писал(а):
грешу на компрессию
А куда она так резко могла подеваться? :pardon:
Нет,клапана не гнет при обрыве ремня,исключение только одно,большой нагар на поршнях.
Если с машиной до замены помпы было все ок,то почти наверняка неправильно выставил метки.
ВВ провода на трамблере правильно подключены?
18 сен 2012 03:49
вчера вечером проверили компрессию-во всех цилиндрах по 4.заливали масло в цилиндры-поднималась до 6.5,.до
смены помпы машина ездила и заводилась без проблем.если клапана не гнёт,то куда может пропасть компрессия??
метки проверял раз 7. выставлял верным способом-выкручивал 1 свечу-вставил отвертку,нашел верхнюю точку. снял крышку клапанов-выставил по кулачкам(метка совпала).это самый точный и провереный способ.
18 сен 2012 08:42
Баллы репутации: 97
Самый точный и проверенный способ,это выставить коленвал и распредвал шпонками на 12 часов,то есть совместить шпонки с метками на блоке.
Судя по компрессии,метки зажигания у тебя выставлены на данный момент неправильно.
19 сен 2012 06:09
спасибо дружище MEGAVOLT-2006 !!! ты натолкнул меня на мысль..проверил метки ещё раз и -сюрприз! на распреде срезало шпонку.все установил на место,и -аллелуя!завелась с пол оборота.
20 ноя 2012 23:32
Автомобиль: 626
скажи на милость мазда 626 89гв 1.8 карб порядок расположения вв проводов
купили тазик, а он не заводился, разобрали карб промыли продули собрали впрыск подача все ок, метки не смотрел мб не выставленны, на днях гляну, а провода как подлючены должны быть хз, порыл инет не нашел, может плохо искал? :Search:
21 ноя 2012 00:11
GER_MC
mazdainfo.php?fl=1&sl=4&qid=496
21 ноя 2012 00:18
ну а это если совсем лень читать (скрин autodata)
Clipboard01.jpg [ 71.94 | Просмотров: 5715 ]
28 ноя 2012 01:39
Автомобиль: mazda 626 GC 1985г
Доброй ночи всем! У меня проблема со своей лаймой( простояла год, отец решил что больше ездить не буду и начал по тихому разбирать( успел правда снять только трамблер! Теперь не могу выставить зажигание! ставлю по первому цилиндру бегунок на первый на крышке стреляет в карбюратоор постоянно! объясните олуху как правильно настроить и как правильно распологаются провода вв!
P.S. метки на шкиву нету так как шкиф в свое время сорвало я его заваривал!
28 ноя 2012 15:14
Про какой шкив говоришь только ты знаешь?
Поставь распредвал шпонкой наверх и по метке соответствующей объёму мотора.
28 ноя 2012 21:29
Спасибо получилось! провода на угад подобрал! все четко работает осталось клапана отрегулировать!
13 дек 2012 22:29
Доброй ночи! возникла проблема :( сорвало шкиф привода генератора! есть у кого-нибудь руководство поремонту киньте пожалуйста! а то там не как на наших тазах боюсь запаганить!
14 дек 2012 14:08
Баллы репутации: 26
наверно это подойдет http://mazdaservice.org/mazda-workshop- ... 1983-1991/
