слабый напор воздуха | мазда (mazda) форум | 30 сен 2012 10:14
 Заголовок сообщения: слабый напор воздуха | мазда (mazda) форум
30 сен 2012 10:14
Автомобиль: mazda 626 GD
Добрый день. Совсем замучился искать проблему, помогите плиз. Ситуация такая. Есть мазда 626 перехода 1989г.
включаю вентилятор, пускаю в ноги или в лоб (да без разницы куда) напор воздуха очень слабый(((
разобрал где бардачок, снял и бардачок.
снял черную воздухогофру которая между печкой и вентилятором
вентилятор включил, руку подставил, дует нормально
задвижки на холодный=горячий проверил, работает
фильтра нет, по крайней мере я не нашел. Эту гофру которую снял почистил от пыли, заново поставил, также очень слабый напор воздуха. А когда переключаю на волнистые линии рычажок откуда воздух дует то при скорости уже 40 км/ч нормальный поток воздуха.
Все механическое, где искать причину слабого напора воздуха? Гофру поставил на двухсторонний скотч, вроде герметично, нигде не пропускает.
вопрос: где может еще перекрывать подачу воздуха именно с вентилятора? на холодную переключаю, все равно слабо дует, помогите плиз. скоро зима, замерзну же)))
 Заголовок сообщения: Re: слабый напор воздуха | мазда (mazda) форум
01 окт 2012 14:47
Ayankz так волнистые линии это забор воздуха напрямую с улицы, дуть он должен на ходу хорошо. Тросы не оборваны на переключатель ноги/морда/стекло?
Скорость вентилятора менял?
01 окт 2012 15:07
Вроде не оборваны., сбоку смотрел с вод.стороны, двигаются когда переключаешь. но буду разбирать скоро, электрики подсказали. Они мне недавно делали и панель частично снимали, грят что то там было оборвано. Может какая-то заслонка упала, поэтому и не дает воздуху проходить. Кто снимал, может подскажете как снять только центральную панель???
01 окт 2012 16:41
есть отчеты в опыте ремонта поищи
