Из за чего лег откапиталенный двиг?И выбор контрактника KLZE | мазда (mazda) форум | 30 сен 2012 12:53
 Заголовок сообщения: Из за чего лег откапиталенный двиг?И выбор контрактника KLZE | мазда (mazda) форум
30 сен 2012 12:53
Автомобиль: Mazda MX-6 2,5 V6 24
Добрый день
Все печально, откапиталенный двигатель KLZE прошел всего 32 000, потерло и провернуло вкладыш 5-го цилиндра, почему 5-го а не шестого пока не знаю... Сделаю фото попозже выложу, хотелось бы провести расследование, что бы в будущем не наступать на те же грабли ))
В общем решил заказывать контрактный двигатель.
Нашел в Новосибирске (оттуда до меня доставка более менее вменяемая), но предлагают автомат и говорят что переставлю маховик с коробкой и все будет гуд.
Вопрос в том действительно ли это так, я слышал что маховики балансируются под двигатель. Можете помочь в этом вопросе?
 Заголовок сообщения: Re: Из за чего лег откапиталенный двиг?И выбор контрактника KLZE | мазда (mazda) форум
30 сен 2012 20:49
Маховик деталь сменная и не подгоняется под "конкретный двигатель"
01 окт 2012 08:50
Автомобиль: xedos6
у меня кл-зе, маховик поменяешь, не беда
Xedos6 | 1992 | KL-ZE | М6 brakes | MT | R16 | Music | LED & Head light tuning | from voronezh city
01 окт 2012 09:58
Автомобиль: 626 GE
шатунный 5-го цилиндра? или коренной?
варианты
1 не было смазки на этом вкладыше
2 внутр диаметр при установленной крышке и без вкладышей больше нормы
3 диаметр шейки колен вала не соответствует
4 гнутый коленвал
5 вкладыш установлен замками наоборот
6 дефект одного вкладыша или он другого размера
01 окт 2012 13:16
Я собрал около полусотни двигателей, иномарочных из них чуть больше 10.
Только у одного был подобный случай, в моей ранней юности. Приехал своим ходом, но в предзаклинненом состоянии, двигатель не тянул, страшно скрипел. Начало наматывать вкладыш, из за отсутсвия смазки, что произошло из за засорения масляной магистрали. А засорилась она, из за того, что после расточки вала магистрали плохо чистили. По правилам нужно выбивать заглушки, чистить - продувать и запрессовывать новые.
После того случаю перепрессовывать заглушки мы не начали, но каналы валов с расточки стали чистить ооооочень качественно.
А так основные причины перечислены в посте выше.
С балансировкой маховика и вала - лучше балансировать, но если нет возможности то и так пойдет. Их балансируют и по отдельности и в сборе. Маховики же меняют отдельно от вала.
01 окт 2012 13:42
Автомобиль: 626 GE
вал не растачивают а шлифуют))) после шлифовщиков каналы надо промывать повторно, так как они делают грубую прочистку каналов стержнями и ершиками и ветощью. чистка производится в основном от нагара внутри канала. внутри коленвала откладывается огромное количество нагара в случае использования плохих масел.
перед установкой коленвала в двигатель его обязательно надо промыть пару раз начисто и продуть воздухом. если вы этого не сделали, то любая песчинка-стружка мусоринка попавшая в канал коленвал пока он проделывал путь от рук шлифовки до своей постели в двигателе убьет насмерть двигатель.
01 окт 2012 17:35
Да, шлифуют.
Снаружи мыли, каналы чистили чем то наподобие ершика,продували, но похоже недостаточно хорошо.
01 окт 2012 21:22
Да вот тоже походу что-то плохо сделали, пофоткаю на неделе пораженные части для наглядности...
Насчет маховика понял, спасибо, буду заказывать из под автомата.
варианты
шатунный, его потерло очень сильно, оторвало кусок вкладыша - замок (в поддоне нашел) вкладыши начало заворачивать и поршень начал барабанить в голову из-за люфта. фотки сделаю на неделе выложу для наглядности и более детальной диагностики...
вот и у меня ток же плохо стал тянуть, приехал я своим ходом, мотор работал ровно, но был стук похожий на стук гидриков, но чуть по сильней, сначало думали что они стучат (может что с клапаном), но после вскрытия головы начали снимать поддон...
01 окт 2012 22:45
Если масло вязкостью выше чем 5W-30 то на граничных оборотах запросто такая трабла произойти может. А KL Z очень хорошо можно раскрутить .... 8)
02 окт 2012 07:43
Автомобиль: 626 GE
так не бывает)))
02 окт 2012 13:56
Баллы репутации: 26
бывает, еще и как. от вязкого масла на высоких оборотах ZE масляное голодание - и привет (как раз тот результат, который тут описан)
02 окт 2012 15:08
Лилась синтетика 5w40 правда Лукоил менялась каждые 8 тыщ, последнее время крутил не более 5-6, раньше и до отсечки бывало 7,5 стояла
02 окт 2012 15:27
Баллы репутации: 26
масло с вязкостью w40 не рекомендуется производителем даже для DE. после слов что лилось "5w40 правда Лукоил" на официальном сервисе закончились бы все выяснения причин помирания двигателя. так что... надо сделать выводы и в следующий двигатель лить рекомендуемое масло. :sorry: тем более, в только что откапиталенный...
02 окт 2012 16:28
Баллы репутации: 90
mx-6 +1
Весьма сомнительная экономия, как видно приводит еще и к печальным событиям
02 окт 2012 17:53
Баллы репутации: 16
Может я немного не в тему, но ТС писал что хочет провести расследование.. с целью попробовать сервис где капиталили движок нагрузить? :) Фраза "не наступить на те же грабли" как то непонятна.. покупка контрактного двигателя предполагает скорую его капиталку? :) Сейчас все все вспомнят на тему двигателей, в итоге передерутся а смысл темы непонятен.. двигатели проще купить в разделе куплю, сервис после 32.000 пробега, думаю ну никак не развести на деньги..
02 окт 2012 20:29
Жиндосина писал(а):
mx-6 +1
В том то и дело что не экономия... Мотор до конца не разобран и может не в масле дела окажется )
Сразу отступлюсь, что в роли сервиса выступал знакомый и интерес все же личный, так сказать на будущее. Согласен, 32 для наших мастеров тоже гуд (
Почему смешаны - хотелось обобщить тему от капиталки до замены двигателя на "правильный" и исключить сделанные ошибки в будущем и тд...
Про масло - выбрано было не с целью сэкономить, а по тестам и отзывам, единственное, что не учел, так это специфику двигателя... Изначально туда лилось Кострол магнатек 10w40 по рекомендации мастера, которое он сильно палил, после заменено на синтетику опираясь на всякие лонглайф Порше, ВВ и тд и отзывы типа лью кручу - все гуд
В будущем думаю лить Мобил 5w30
02 окт 2012 20:57
Diverse
Автодата декларирует допустимость использования масла от 5w30 до 20w40 в зависимости от климата. Так что 5w40 не причем (правда лукойл себе лить я не стал, так же как и мобил, и кастрол ;) но это мои тараканы). После дефектовки будет яснее виновато масло или нет.
С уважением, NailS
323F 98г Z5.swap(KL)
323C 98г. Z5 => Маздо6 L3 SDN
02 окт 2012 21:04
NailS писал(а):
Diverse
Вот и я про то же :Search: :beer:
02 окт 2012 23:33
Баллы репутации: 26
Автодата ............... Мазда корп
если крутить до 3000, то можно и 10w60 лить... или если пробег 400.000
мазда в новые двигатели рекомендует лить 5w30 зимой и 10w30 летом. соответственно, другое масло льется владельцем на свой риск.
02 окт 2012 23:50
mx-6
Мда-а-а-а. Тяжело быть деревянным... Ты хоть официальную инструкцию по эксплуатации на мазду видел?
LF-L3 достаточно новые?
Recommended engine oil [L3]
Item Specifications Grade
API SG/SH/SJ/SL/SM or ILSAC GF-2/GF-3/GF-4
Viscosity (SAE) 40, 30, 20, 20W-20, 10W-30, 10W-40, 10W-50, 20W-40, 15W-40, 20W-50, 15W-50, 5W-20, 5W-30, 5W-40
В самом низу просвещаемся
С уважением, NailS
03 окт 2012 00:35
Баллы репутации: 26
опять напыщенные пернатые сюда левые данные тянут. то шевролеты в тему про расход на маздах, то рядники в обсуждение клина KLZE :roll:
kl.PNG [ 56.33 | Просмотров: 4414 ]
масло было не рекомендуемое производителем, к тому же лукойл и через 8 тыс. а для этого типа двигателей производитель рекомендовал масло с индексом вязкости 30 в диапазоне температур от -30 до +50
в оригинальном мануале для L-моторов для Европы рекомендуется 5W-30 Декселия или вообще 5W-20 - если другого производителя. а для всех остальных (азия, африка, территории крайнего севера и прочий мрак) - лейте любой вязкости и любой "фирмы" :D
l.PNG [26.87 ]
если задуматься над тем, почему рекомендации настолько разнятся, то можно предположить с большой долей вероятности, что в случае чего европеец засудит корпорацию, вернет тачку и потребует новую взамен + расходы на юристов. а чукчи и негры будут жуя сопли молча пыхтеть в своих темных гаражах, пытаясь ремонтировать уложенные одноразовые моторы и проклиная "сраных япошек", а потом скидывать друг другу уложенные тачки по цене почти новых. :lol: недаром в автопродажах давно уже есть такое понятие, как "автомобили без пробега по России и СНГ". и дело здесь не только в качестве дорог, а в первую очередь - в отношении "нашего человека" к машине и рекомендациям производителя... в европе льют только то, что рекомендуется. у нас - срали на рекомендации. мы - умнее каких-то там косоглазых, немчуры и пиндосов.
п.с. в предыдущем посте под "новым" двигателем подразумевался именно обсуждаемый двигатель, который после капремонта. условно его можно приравнять к новому и лить в него надо было как для нового, ИМХО. тем более, ТС написал - 30 тыс. это пробег нового двигателя.
03 окт 2012 08:41
mx-6
Поскольку читать ты не умел и не умеешь, то естественно пропустил одну маленькую сноску.
0w30(*1)
*1 :Russia only
Так что РФ - не Европа.
Ну обычные, фонтаны говна комментировать не буду, ты становишься банальным до безобразия.
С уважением, NailS
03 окт 2012 11:27
Баллы репутации: 16
Ну.. все как и предполагалось.. не пора темку закрыть ТС?.. тема изначально провокационная. :) На тему что делать? Со знакомым отношения выстраивать основываясь на собственном мнении (просто еще не обсуждалось насколько криво можно сделать капремонт.. рискуете возжелать убить знакомого после прочтения десятка постов добрых форумчан.. :) ). По маслу, свечам, резине, фильтрам и марке освежителя воздуха.. скачать мануал производителя именно по данной машине, перевести с японского у качественного переводчика, обернуть в красную сафьяновую обложку и положить на прикроватную тумбочку и читать полчаса перед сном.. делать ВСЕ как там написано и никого не слушать.. ибо по данному вопросу сколько людей -столько мнений будет, люди эти скоро про вас забудут, а друг другу глаза повыцарапывают.Причем на ровном месте... Кстати, ИМХО 90% процентов масла в России льется из одной 200 литровой бочки в разные канистры, так что здесь лучше ВЕРИТЬ что делаешь все правильно и не ломать голову лишними вопросами.. в конце концов у вас не мазерати новая..
 Заголовок сообщения: Про 32 тысячи то я пропустил.... | мазда (mazda) форум
03 окт 2012 12:23
Про 32 тысячи то я пропустил.... Но точно не из-за оставшейся в маслопроводе грязи. Тут скорее из за масла, ну или менее вероятно геометрии деталей, неправильно поставленных вкладышей.
Тот что я собирал, застучал на 2-3день неактивных поездок по городу.
04 окт 2012 01:30
Баллы репутации: 26
не забудь оставить дом.адрес, чтобы производители масел (кстати, они конкурируют между собой) могли завалить тебя миллиардными исками :D
кстати, может у ТС и не мазерати новая была, а вот мотор можно было считать новым. если конечно он был отремонтирован оригинальными запчастями и строго по качественно переведенной инструкции :wink: а то ведь вот таких примеров - масса. поэтому шутить конечно можно сколько угодно, но оригинал - есть оригинал. будь это ремонтный мануал, или же деталь какая-то, или масло, или свечи.
ну и по поводу масел. если брать непонятно где - то конечно высока вероятность попадания на контрафакт. но при желании можно найти возможность списаться с офисом производителя масла, которое предпочитаешь, и уточнить так сказать из первых рук, где именно в вашем городе можно купить 100% настоящее масло. в каждом более-менее большом городе есть как минимум один официальный, авторизированный дилер по маслу. у каждого более-менее известного производителя.
