mazda 626 ge где купить рулевую рейку | мазда (mazda) форум | 31 май 2012 10:38
 Заголовок сообщения: mazda 626 ge где купить рулевую рейку | мазда (mazda) форум
31 май 2012 10:38
Автомобиль: mazda 626ge, chrysler concorde
походу прийдется мне рейку покупать, так как моя стучит, наверное скоро потечет и все такое... знаю что хорошие запчасти можно купить где то в хабаровске например, там с японии идут машины до 100тысяч, вобщем там без кидалова и цены отличные, НО с японии только праворукие рейки! поэтому прошу подсказать где(любой город россии) можно купить ХОРОШУЮ рейку? то есть где нормальные разборки без барыжных морд которые впарят текущую и стучащюю рейку? может у кого в гараже валяется со своей разбитой машины например? или может кто с разборщиками знаком чтоб не обманули! а то знакомый в москву матнулся купил себе на хонду за 7 штук а новая рейка оказалась еще хуже старой!
 Заголовок сообщения: Re: mazda 626 ge где купить рулевую рейку | мазда (mazda) форум
31 май 2012 22:52
viewtopic.php?f=21&t=37754
01 июн 2012 23:53
человек только что зарегистрировался! откуда вы знаете что это не кидолово какоето?
02 июн 2012 07:34
на моей машине 92 года стот рейка GA2A-32-110G, а по каталогам в зависимости от года бывает еще несколько вариантов! номер такойже GA2A-32-110 а вод буквы в конце разные J, K, L, N! кто знает в чем разница? ОЧЕНЬ СРОЧНО!!! потому что нашел рейку но не знаю подолйдет ли она!!!
03 июн 2012 14:25
danisss, если судить по аналогу фирмы "Triscan" с номером 8510 50403, то они все взаимозаменяемые.
04 июн 2012 00:05
ОТ ДУШИ!!!
04 июн 2012 20:50
danisss, отпишись как поставил! :)
04 июн 2012 21:57
обязательно, но это не скоро будет, 15 числа примерно только рейка приедет, а ставить буду может даже в июле... спасибо еще раз! помог ну вообще не описать как!!! :)
05 июн 2012 21:37
danisss, ну дай Бог :beer:
23 сен 2012 08:05
вчера поставил! (не прошло и 3ех месяцев)! на кочках перестало барабанить(там даже не барабанило а как будто хлюпали или булькало, жуууть...) но когда дергаеш руль туда сюда все равно есть стук!!!(((капец!!! как техосмотр пройду не знаю! да и не в техосмотре дело! стучит по любому именн рейка! ибо все остально меняно! может ее поддтянуть? кстати руль стал туже крутиться...
23 сен 2012 17:42
danisss, может это карданчик рулевой стучит
23 сен 2012 19:37
неа, не он :) стучит рейка, именно она, но на кочках все тихо
23 сен 2012 19:47
Автомобиль: 626ge fs '92г
Баллы репутации: 65
на заведенной стучит?
Бородатый маздовод
23 сен 2012 19:51
затрудняюсь ответить. если нет или если да то что это значит подскажите?
25 сен 2012 08:57
на работающем двигателе тоже стучит! что это значит?
25 сен 2012 11:16
Баллы репутации: 65
danisss писал(а):
что это значит?
скорее всего подносились зубья
Бородатый маздовод
25 сен 2012 12:10
Баллы репутации: 26
не надо подтягивать, это от лукавого. надо снимать и ремонтировать хорошим ремкомплектом, правильно собрать и затянуть по мануалу. гадать на пальцах (по инету) можно долго, а ремонтировать все равно надо... это не дорого
25 сен 2012 20:37
зубья в горааааааздооо лучшем состоьянии внешне чем не моей старой... что значит "хороший ремкогмплект"? там только резинки и все, ну еще есть втулка но онна к этому стуку не при чем
25 сен 2012 21:56
Баллы репутации: 26
ну если ты знаешь, какой именно стук и что к нему "при чем" - то чего спрашиваешь? :)
25 сен 2012 22:13
втулка отвечает за радиальный люфт на сколько я понимаю. если на старой рейке расческа шаталась с обоих сторон, то на "новой" у меня этого люфта нет, стучит только при качании руля и стучит гдето внутри рейки. что значит "хороший ремкомплект?
25 сен 2012 22:25
Баллы репутации: 26
seinsa - хороший и бюджетный ремкомплект. как вариант, твою рейку ремонтировали в каком-нибудь гараже и не соблюдали моменты затяжек. возьми ремкомплект, динамоключ, перебери рейку и затяни все по мануалу. после этого, думаю, все будет ок. во всяком случае, ты ничего не теряешь, ремкомплект недорогой
26 сен 2012 07:23
Что вспомнилась сцена с Ю. Никулиным, когда они с напарником бревно таскали по арене, при этом им ведущий подсказывал: "Взяли легоньки брёвнышко и понесли".
Попробуй сам разок разобрать и собрать потом снять и поставить, вот потом и советовать можно. 8)
26 сен 2012 07:41
снять поставить не проблема, делали это вдвоем с отцом, ни чего сложного. а вот перебрать.... менять сальники не зачем, рейка не течет ведь, а вот проверить моменты можно... можно ссылку на мануал по рейке?
26 сен 2012 08:10
На сайте много тем про этот ремонт, вот один из них viewtopic.php?p=498446#p498446. Можешь скачать мануал целиком . Воспользуйся поиском по сайту
Моменты затяжек при сборке
Steering.jpg [ 161.42 | Просмотров: 3237 ]
27 сен 2012 07:16
если подтягивать рейку нельзя то что тогда нужно затягивать с нужным моментом? там больше ни чего не осталось судя по картинке. то что обведено красным это ведь просто заглушка? и еще если с лева(с водительской стороны) есть второпластовая втулка, то что тогда ужимает шток с правой стороны?
Steering.jpg [ 168.75 | Просмотров: 3277 ]
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 43 ]  На страницу 1, 2  След.
