Вопрос про подвеску незнаю что думать в сервисе жмут плечами | мазда (mazda) форум | 01 окт 2012 21:11
 Заголовок сообщения: Вопрос про подвеску незнаю что думать в сервисе жмут плечами | мазда (mazda) форум
01 окт 2012 21:11
Автомобиль: mazda 626 GE 1996г
начну с начала просели пружины и упали стойки, пал глобальный вопрос с заменой подвески, значится зад поднял с проставками все норм пружины и амо куб, значит перед менять решил весь, пружины, амортизаторы,опоры верхние,косточки,рулевые наконечники рычаги шрусы подшипники ступичный.. Вот с правой стороны все супер, а слевой бьет на любой скорости на любой неровности такое ачючение что прям в салон и звук не понятный как будто пружина бьётся во что то,на лежаках тоже самое а но если ещё руль крутануть такое ачучение что все щас расыпится но запчасти одни и те же с право ничего подобного вот что может быть, хотелось бы предположение и с советом по проверке.
подушка двигателя может ?
рулевая рейка может или тяги ?
просто до замены всего этого все было норм правда пробивало подвеску но не так а в свези с убитастью пружин и стоек.. жду помощи!! :Search:
 Заголовок сообщения: Re: Вопрос про подвеску незнаю что думать в сервисе жмут плечами | мазда (mazda) форум
01 окт 2012 22:54
По переписке не видя подвески и не имея возможности потрогать, весьма сложно что либо предположить
02 окт 2012 06:37
Баллы репутации: 60
aleterboy глянь резиновые втулки реактивной тяги.
02 окт 2012 06:56
Энто к которой косточка крепится?
02 окт 2012 07:38
Баллы репутации: 60
aleterboy да к ней. Правда менять ее геморно.
03 окт 2012 07:10
ну а что больше нет вариантов чтоль?
03 окт 2012 09:36
Автомобиль: Mazda 626GF 2.0i
А шаровые исключил? Я бы посоветовал открутить стойку от поворотного кулака. И покачать рычаг, посокольку АМО не мешает и ход рычага становиться больше. Легко будет диагностировать. Если рычаг стук выявишь, если нет смотри стойку. Только прояви усердие. Если резинки на поперечной тяге, то легко не проявятся. У меня похожее было, то же и сервис и гаражных Кулибиных прошел. Но оказалась очень просто. Ослабла задняя гайка крепления рычага. Выявил указанным выше способом.
Mazda 626 GF 2.0i 1997г.
03 окт 2012 10:14
посмотри в области лонжерона, нет ли потертости от пружины.
если менял передние рычаги - могли поставить например от х6, они короче (но некоторых это не смущает) и может начать тереть пружина при некоторых положениях опоры.
03 окт 2012 19:34
Думаю надо всё разобрать и просмотреть ещё раз..
03 окт 2012 20:02
Автомобиль: 626ge2.0fs
было подобное, причем тоже слева и тоже после замены. долго искал, нашел случайно! покрепче затяни палец шаровой, может быть он. если старый болт лучше купи новый оригинал!
