Как максимально слить антифриз | мазда (mazda) форум | 04 янв 2013 23:54
 Заголовок сообщения: Как максимально слить антифриз | мазда (mazda) форум
04 янв 2013 23:54
Автомобиль: 626 1993 г в 1,8 105 л с
Здравсствуйте, я владею Маздой 626 GE 1.8 л. 105 л.с. у меня такой вопрос, сегодня решил заменить радиатор отопителя, сняли мы торпеду, пришло время сливать антифриз из системы, ну мы как во всех книжках написано открытили болт снизу радиатора и слилось оттуда литра 2 антифриза, патрубки все поснимали ещё где то пол литра, а в расширительном бачке как стоял уровень ОЖ на максимальной отметке, так и стоит, скажите как полностью слить ОЖ из двигателя?
 Заголовок сообщения: Re: Как максимально слить антифриз | мазда (mazda) форум
05 янв 2013 00:01
Не нужно было его вообще сливать, отсоединил трубки от радиатора(хомуты) и трубки вверх, всё!
Если хочешь слить с бачка, то в горловину его нужно очень сильно дуть(осторожно, возможен пук :shock: с зади), а со шланга потечет антифриз, лучше в баклашку.
был VARTBURG `90г.в.-продан
05 янв 2013 00:17
Т.е. ты считаешь, что это нормально, то что вылилось всего два литра, и что он колом нигде не стоит?!
05 янв 2013 00:24
Ты меняешь антифриз или меняешь радиатор?
На 626 ты никогда полностью не сольёшь антифриз, здесь уже это обсуждалось. Ну нет здесь сливного болта в блоке, как на ТАЗ.
05 янв 2013 00:26
Я хотел заменить радиатор, и при это посмотреть в каком состоянии ОЖ, если бы оказалось что плохое, заменил бы его, а судить по тем 2 литрам я не решаюсь, его цвет и состав нормальный.
05 янв 2013 00:31
Если слился нормальный(надеюсь проверял ареометром), будь уверен в оставшемся. Ведь он циркулирует как по малому, так и по большому(через основной радиатор) кругу.
05 янв 2013 00:37
Хорошо. завтра попробую всё обратно собрать с новым радиатором, надеюсь печка будет хорошо греть, а то до этого вообще замерзал.
05 янв 2013 00:41
Старый радиатор не выкидывай, распаяй(если медный) и прочисть, ну, а если будешь все таки выкидывать, кидай мне!
05 янв 2013 08:40
Автомобиль: mazda 626
На kl есть сливная пробка с двумя болтами на блоке в районе рулевой рейки, еще можно слить отсоединив обогрев маслянного фильтра.
.JPG
.JPG [ 84.4 | Просмотров: 6122 ]
mazda 626 GE 2.5 хетч kl-ZE 1994 г.
05 янв 2013 11:23
Автомобиль: 626ge fs '92г
Баллы репутации: 65
наверно на холодном движке сливал, термостат закрыт вот столько и слил, чтобы больше слилось надо было откручивать корпус термостата
еще в горловине вентиляционную дырку заделать не забыть, а так проще шприцом большим отсосать
Бородатый маздовод
05 янв 2013 14:52
У него не KL :)
06 янв 2013 07:19
я вкурсе, проста там может тоже такая же пробка
