Падают обороты | мазда (mazda) форум | 09 ноя 2012 21:01
 Заголовок сообщения: Падают обороты | мазда (mazda) форум
09 ноя 2012 21:01
Автомобиль: Mazda 626GF 1,8 2000г.в.
Здравствуйте. Помогите кто нибудь дельным советом. Проблема в следующем: при выжимании сцепления ( на прогретом двигателе) обороты падают с 900 до 400(иногда до 200), при увеличении оборотов более 3000 на нейтралке и отпускании педали газа то же самое, падают резко вниз потом поднимаются. Много форумов перечитал, но что то ничего дельного не нашел... Говорят типа болезнь такая....Может кто нибудь сталкивался с такой проблемой!? Машина Мазда 626 GF 1.8 2000г.в.
 Заголовок сообщения: Re: Падают обороты | мазда (mazda) форум
09 ноя 2012 21:46
Автомобиль: Nissan P11-144TD
Максимилиан
Датчик нейтрали нужно восстановить и потом отрегулировать холостой ход.
09 ноя 2012 22:51
Спасибо, завтра посмотрю датчик. А нет подробной информации на датчик нейтрали?
09 ноя 2012 23:05
Что то гуглю а ничего подробного про этот датчик не говорится, его восстанавливать или покупать? В Экзисте подобных датчиков не нашел...
09 ноя 2012 23:38
Обычная кнопка и обычно от неё отрываются провода. Устроен одинаково на многих коробках разных моделей Мазды. Делай выводы
11 ноя 2012 08:52
Подскажите, а датчик нейтрали и датчик заднего хода одинаковые?Или есть в них разница?
11 ноя 2012 11:04
Скажем так, - очень похожи
11 ноя 2012 11:29
т.е. взаимозаменяемы?
11 ноя 2012 12:12
Чего не пробовал, того не пробовал :roll:
Посмотри артикул по каталогу, правда там выключатель может идти с проводом и отсюда другой номер. Возможно поможет поиск по кроссу альтернативных производителей
11 ноя 2012 17:38
Спасибо всем!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! :) И правда был оборван провод датчика нейтрали :Search: , скрутил как надо, теперь все четко работает), оборотоы на месте стоят, на сцепление тоже не реагируют). Кстати, попробовал завести на скорости, но почему то реакцияя такая же, машина дергается, непонятно зачем нужен датчик нейтрали и датчик сцепления :shock: . Пофиг) главное решил проблему!
Последний раз редактировалось Максимилиан 14 ноя 2012 21:03, всего редактировалось 1 раз.
13 ноя 2012 10:21
Автомобиль: Mazda 626 GF 2000.
Максимилиан
Здравсвуй уменя похожая проблема, неможеш описать как делал и куда лесть?
Машинка один водин как у тебя.Присудствует така еже проблемка, но невсегда такое происходит.И про обороты, уменя они на холостом 650+-50, до 900 никогда небыло.
1. Mazda 626 GE 2L 16V 115л/с 1995г. Разбита.Очень жалею.
2. Mazda 626 GF 1.8L 16V 101л/с 2000г. Езжу не нарадуюсь!!!!
13 ноя 2012 22:43
Dimagor
Я просто нашел датчик нейтрали (стоит внизу коробки около привода), вытащил штекер, оказался обрыв около штекера, смотал провода , заизолировал и все, до этого еще смотрел датчик сцепления (находится вверху педали).
(интересная ссылка по Холостому ходу, почитай - http://wwwboards.auto.ru/mazda/364188.html ).
А 900 оборотов было раньше у меня, думаю старый хозяин спецально накрутил чтоб не глохла совсем, сейчас тож 600. Кстати когда датчик подключил, обороты сами упали, ничего не регулировал.
13 ноя 2012 23:00
Место нахождения датчика
Комментарий к файлу: Место нахождения датчика
BG31341.gif [ 41.79 | Просмотров: 2666 ]
