Обороты есть а машина не едит! | мазда (mazda) форум | 30 май 2012 10:11
 Заголовок сообщения: Обороты есть а машина не едит! | мазда (mazda) форум
30 май 2012 10:11
Автомобиль: Mazda 626 GE 2.5 л 93 год
Такая ерунда происходит, езжу в натяжечку все нормально до 3000, но когда разгоняю машину. до 6 тыщь, как на гонках, потом начинается такая ерунда, на 2-5 передачи, обороты набирает резко машина гудит но не разгоняется быстро, еле еле набирает скорость а обороты показывает как на нейтральной передачи. Лечится всё довольно просто, километров 20 проеду в обычном режиме потом нормально. опять разгоняется как дурная до 3000-5000 но хватает на один раз! В чем проблема?
Больше скорость меньше ям!)
 Заголовок сообщения: Re: Обороты есть а машина не едит! | мазда (mazda) форум
30 май 2012 10:48
Автомобиль: capella GWER + Capella GVER
Сцепление у вас проскальзывает на горячую.
Будете так долго ездить - кроме корзины и диска сцепления - еще и маховик менять придется.
Capella GWER-104418 4WD AT
Capella GVER-314859 4WD AT
31 май 2012 01:21
Автомобиль: Citroen C4
дa дa прaвильно вaм говорят,мeнять нaдо
Цитрамон С4 1,6
Mazda 626 GE 2.0 - продан
SEAT Cordoba 1,6-продaнa
03 июн 2012 08:43
Автомобиль: mazda 626
Сцепление однозначно
mazda 626 GE 2.5 хетч kl-ZE 1994 г.
03 июн 2012 13:23
спасибо всем.
03 июн 2012 13:24
так вы говорите на горячую, даже если машина стоит в гораже выезжаешь через сутки на холодную, тоже самое! вот сейчас проехал 100 км норм стало, я думал мб в дросельной заслонке дело?
03 июн 2012 13:56
обороты набирает резко машина гудит но не разгоняется быстро-это похоже на проблемы со сцеплением
еле еле набирает скорость а обороты показывает как на нейтральной передачи-а это на проблемы с топливом и зажиганием Опиши точнее, а то непонятна нифига
04 июн 2012 12:25
Это скорей всего сцепление, если нажать педаль газа в пол, обороты сразу растут быстро, а скорость набирает медленно. А если в натяг разгонять по чуть чуть нажимая тогда нормально. Вчера подсказали так "Вкл 1, потом сразу 2, и сразу 3 скорость, и нажимаешь педаль газа в пол" если обороты растут равномерно со скоростью, то всё норм со сцеплением, а если нет то значит сцепление подпаленное. Вот я попробовал, когда нажал педаль в пол обороты сразу начали расти, а разгоняется медленно совсем.
04 июн 2012 13:33
Это 100% сцепление. Эксплуатировать машину нельзя.
Как я уже писал - поездишь так - придется еще и маховик двигателя или менять или протачивать
06 июн 2012 07:43
Автомобиль: 626 GE 96 FS 2.0 special
Сальник побежал на валу наверно. Масло натекает в корзину, поэтому не едет. ПОтом масло выгорает и машина едет нормально. Ну это так, предположение.
06 июн 2012 07:51
вчера заказал диск сцепления, через неделю привезут, посмотрим что там творится
06 июн 2012 09:30
80% вероятность, что придется менять и корзину тоже.
и выгоднее было бы заказать комплект сцепления полностью.
06 июн 2012 14:29
Автомобиль: Nissan P11-144TD
Корзину возможно и можно оставить, а вот выжимной, опорный подшипники и задний сальник коленвала не поменять - выйдет себе дороже.
15 ноя 2012 23:22
пожскажите,еду на 3 передачи допустим газ в пол нажимаю,она медленно скорость набирает чуть дёргается,на первой ещё можно расскрутить двиг,а дальше всё хуже,в гору сложно подняться
16 ноя 2012 01:16
Автомобиль: Ge 1.8 FP MT
Баллы репутации: 21
на 3 передаче можно 20км/ч ехать и если потом гашетку в пол утопить то ясен хрен....
Если на 3 и 2500-3000 об/мин и кик-даун сделать,а она дергается то надо по взрослому начинать дигностику двигателя......топливная система,зажигание, управление и т.п. ошибки какие есть, может эбу уже давно в аварийном режиме работает из-за наеб...ся MAF датчика .
снятие потолка на GE хетч
