Не включается вентилятор радиатора Мазда 626 ge 2.0i мкпп | мазда (mazda) форум | 19 ноя 2012 19:01
 Заголовок сообщения: Не включается вентилятор радиатора Мазда 626 ge 2.0i мкпп | мазда (mazda) форум
19 ноя 2012 19:01
Всем привет!
Вообщем вот моя проблема.
Не включается вентилятор радиатора Мазда 626 ge 2.0i мкпп.
Сначала хотел проверить терморегулятор, но не смог найти его! Я как понимаю он должен быть вкручен в радиатор, но там нет его! Еще интресно где реле вентилятора? С какой стороны?
 Заголовок сообщения: Re: Не включается вентилятор радиатора Мазда 626 ge 2.0i мкпп | мазда (mazda) форум
19 ноя 2012 19:48
Реле в черной коробке предохранителей около левой стойки, датчик (их может быть два) за трамблёром, вкручен в корпус термостата
19 ноя 2012 19:49
Автомобиль: 626 GE FP'93
Реле находится в блоке под капотом, а датчик(двухконтактный) стоит на входе в БЦ справой стороны(если смотреть на машину) между коробкой и двигателем.
20 ноя 2012 10:56
Реле проверил целое. Термовыключатель как проверить? Подскажите пожалуйста.
Можно не успевать делать все, главное успевать делать самое главное.
Mazda
Купить комнатные деревья
yupptv promo code
Online games free
uber promo code
20 ноя 2012 11:00
сними разъем с него при включенном зажигании, если вентилятор не включится, то неисправность не в нем, а глубже (мозги или реле вентилятора с его цепями).
20 ноя 2012 11:32
на форуме писали, что нужно замыкать раземы датчика!
Вентилятор будет постоянно работать тогда, если разьем с датчика снять?
20 ноя 2012 12:18
что замыкание, что обрыв цепи (простое отключение) приводит к включению вентилятора (аварийный режим).
думаю просто снять фишку с датчика несколько проще, чем изголяться с замыканием.
п.с. датчик двухконтактный! одноконтактный идет на приборку и не связан с вентилятором вообще.
20 ноя 2012 12:37
Снял датчик с черной фишкой. Который находиться ближе к трамблеру (первый от трамблера-двухконтактный).
Ни чего не изменилось, только на слух мощность то ли увеличилась то ли уменьшилась (двигателя).
Куда дальше рыть?
20 ноя 2012 13:44
Подскажите пожалуйста еще. Не чего срашного если я поезжу с неработающим вентиляторам всю зиму? Главное следить за датчиком на панели приборов?
20 ноя 2012 13:58
Куда дальше рыть?
если работа мотора изменилась, то вероятно мозги отреагировали и обогатили смесь (как для холодного двигателя)
это говорит о том, что датчик исправен, а цепь вентилятора от предохранителя, до реле с самим вентилятором - нет.
нужно проверять простым тестером, вытащив реле, на наличие нужных напряжений на его колодках.
страшно.
даже при -15 можно перегреть мотор, если долго стоять на месте.
в условиях пробок даже при низких температурах возможны фатальные последствия.
у меня, например, при -10 и долгой работе на ХХ (без движения) иногда включается вентилятор.
20 ноя 2012 14:06
Автомобиль: Mazda 626ES/LX
stm +1
Ну и предохранитель глянуть не забудьте, по моему 30а.
Mazda 626 ES/LX 2.0L - уже на "палке"
20 ноя 2012 14:07
У меня почему то тоже
20 ноя 2012 15:19
Можно по подробней stm на счет
Какое напряжение должно быть?
И как проверить вентилятор? (Подать плюс и минус на него от аккума)
20 ноя 2012 15:42
Автомобиль: Ge 1.8 FP MT
Баллы репутации: 21
Нужно вытащить реле. проверить на каком контакте в колодке есть постоянно +12 при включ зажигании, на каком контакте масса, еще один контакт идет на вент.(определишь прозвонкой) на оставшемся 4 контакте должно появляться +12 когда снимаешь фишку с датчика. но лучше начать с вента: отсоединяешь вент. и проверяешь подаеться на него +12 при снятой фишке датчика(который черный и ближе к трамблеру), если нет см.выше
снятие потолка на GE хетч
20 ноя 2012 17:13
+12 на управлении реле у нас не появляется, т.к. в основном все реле управляются "-".
при включенном зажигании на двух контактах должно быть +12, третий контакт идет на вентилятор, на четвертом (тот самый - включение реле) появляется "масса" при включении вентилятора (снятии фишки с датчика).
п.с. советую для начала проверить испарвен ли вообще вентилятор, это проще.
20 ноя 2012 18:23
кто какой тосол или антифриз заливает в мазду 626 ge?
20 ноя 2012 18:46
зеленый шелл, например.
п.с. тосол тоже антифриз, а не "или".
20 ноя 2012 19:12
Заливаю какой попадается, цвет не важен, важно что бы был хоть какого то бренда. :Yahoo!:
Тосол - марка отечественного антифриза :)
21 ноя 2012 15:00
Спасибо. Хочу вернутся к вентилятору.
Сегодня:
проверил вентилятор на прямую - работает ( это обрадовало)
Далее:
проверил фишку подходяшую к вентилятору тестером ( на ней было 12В). Проверил ее методом MST, сняв фишку с термовыключателя.
Сам вентилятор не включается при простом сдергивание фишки с термодатчика.
Я совсем запутался, что же это!? :) Термодачик!?
Реле снимал,смотрел, но не проверял. На вид реле как новое!
21 ноя 2012 15:24
Термодачик!?
нет.
на фишке вентилятора +12 может быть только со снятой фишкой датчика и включенном зажигании.
если это так, то на этой фишке нет "массы" на второй контакте.
снаружи много чего как новое бывает :D это ничего не говорит о состоянии узла.
21 ноя 2012 16:45
Снимал крышку реле, смотрел на сотсояние обмотки и ве что там находится. На вид все цело ни где ни пятнашка. Как нет массы? Если я использовал только контакты самой фишки.
Да, я, проверял +12 при включенном зажиганий со снятой фишкой с датчика.
Может попробывать (что бы удостовериться точно) завести, снять фишку с термовыключателя, и взять массу с аккумулятора с помощью провода подать на фишку вентилятора? Все правильно? Так можно будет проверить?
21 ноя 2012 16:58
Баллы репутации: 21
Да я бы тоже так попробывал. 1)подать массу на фишку вента 2)включить зажигание 3)сдернуть фишку с датчика
21 ноя 2012 17:01
если есть уверенность что конкретный контакт масса (а он черный с полосой зачастую), то конечно можно.
22 ноя 2012 15:58
не заработал
22 ноя 2012 16:54
чудес не бывает.
значит нет там нормальных +12...
одно из двух.
