вопрос по сигнашке | мазда (mazda) форум | 09 дек 2012 04:45
 Заголовок сообщения: вопрос по сигнашке | мазда (mazda) форум
09 дек 2012 04:45
Почему когда на холодную сига заводит машину, крутит стартером буквально 1 сек, машин ясное дело не успевает схватить, вторая попытка - тоже самое, только машина уже успевает схватить за 1 сек, но если не завелась, подается сигнал что машина якобы заведена. Стоит моргает габаритами, панель горит, типа работает. Потом через минуту как будто понимает что не заведена и заново делает попытку завода, и до тех пор пока конкретно не заведется.
В чем проблема? Настройка сиги такая или глюк пстоянный? Не электрик, поэтому не знаю как там это устроено. сига Cenmax. И можно ли настроить сигнашку таким образом чтобы стартер чуть подольше крутила -2-3 сек?
 Заголовок сообщения: Re: вопрос по сигнашке | мазда (mazda) форум
09 дек 2012 12:40
Скорее всего установлена неправильно. Есть подтверждение заводки либо по датчику тахометра, либо повышению напряжения, либо по повышению давления масла. Первый самый правильный, а у вас наверное второй или третий.
Время вращения стартера увеличить можно, нужно читать инструкцию от сигналки.
09 дек 2012 17:11
В общем почитал матчасть, и пришел к выводу, что у меня датчик стоит на давлении масла или на напряжении - сига получает сигнал по давлению масла и стартер перестает крутить, она думает что машина заведена. Нужно по тахометру - но тут без специалиста не обойтись, нужно провода пересоединять. Настроил пока сам время кручения стартера, пока думаю что поможет, там посмотрим.
09 дек 2012 20:15
Так то совсем не сложно. Я подключал в диагностический разъем, а провод который нужно подключать легко найти в инструкции.
Раз настроил время кручения стартера и это сможешь...
ПС Диагностический разъем под капотом.
