Не могу разобраться с лампочкой индикации омывателя! | мазда (mazda) форум | 23 ноя 2012 08:09
 Заголовок сообщения: Не могу разобраться с лампочкой индикации омывателя! | мазда (mazda) форум
23 ноя 2012 08:09
Добрый день всем. Парни вообщем такая проблемка, закончилась жидкость в бачке омывателя лобового стекла, ну на приборке мне об этом сообщила лампочка ета. ну лана, поездил так с пол дня, отом долил омывайки, потухла, но сделав пару пшиков как грится, она снова загорелась! , я подумал может я маловато долил, ну долил еще поплавок в бачке уже поднялся, почти полный - один хрен горит она и не тухнет! может кто сталкивался с таким, честно скока езжу на ней, никада она у меня не кончалась - жидкость ета, всегда как то просто подливал и все. ! вообщем не доводил до того чтобы лампочка ета загоралась.
Mazda 626 GF 2.0 FS 1998 / полный фарш - есть все! - продана.
Toyota Corolla 1.6 3zz, 2003 - продана!
Mazda 626 GE 1.8 FP 1995 - езжу с удовольствием!
 Заголовок сообщения: Re: Не могу разобраться с лампочкой индикации омывателя! | мазда (mazda) форум
23 ноя 2012 08:42
Поменяй датчик и будет тебе счастье
23 ноя 2012 10:23
едрит мадрит..че так вот раз и все чтоли! переться на разборку придется, да и там доступ то тока подкрылок снимать, или с под низу как то можно подлезть
23 ноя 2012 10:51
что то я не могу найти где стоит этот датчик?? он что в насосе омывателя чтоли!!! :shock: етот насос на экзисте кучу бабок стоит!
23 ноя 2012 14:09
alexvs1982 у меня такое бывает само проходит. У меня поплавок ремонтированный в свое время тонул, но починил.
В том году лампа загорелась, но долить нечего было ездил, потом решил долить жидкости, но лампа гореть не перестала, поездил еще, часть жидкости израсходовал, лампа погасла, потом опять доливал больше не загоралась
04 дек 2012 09:29
Автомобиль: Mazda 626 GE 2.5 л 93 год
я с этим датчиком уже много раз боролся, если честно он меня уже за.....ал, система там такая. В плосмассовой колбачке стоит попловок на кончике магнитик. то есть когда поплавок тонет магнитик соприкасается и лампочка горит. Я вытащил этот поплавок бросаю в воду он у меня на дно сразу плюх. Оказалось предидущий хозяин дол...б насыпал порошок (Таид наверное) в бочек он не растворился не фига, поплавок напитался и стал тежелый, вся эта колбочка забилась порошком и он просто прилип там. поэтому лампа горела постоянно. Делал новый поплавок из пробки от вина но он поработал не долго наверное разбух и завис вверху. Теперь даже вода кончилась и лампа не загорается. Думал сделать из текстолита но так руки и не дошли. Может кто что ещё подскажет.
Больше скорость меньше ям!)
04 дек 2012 12:30
Автомобиль: Mazda 626 GE 12/96г.
Такая же проблема была, но я решил ее координально, как говорится "лучшее средство от головной боли - это гильятина"))! Менял на приборной доске сгоревшую лампочку, заодно и лампочку индикатора отсутвия воды в омывателе выкрутил и нет проблем !!!
04 дек 2012 16:12
Polkovnik89 у меня от потолочного плинтуса кусок к нему приклеян нормуль 5 лет ужо
05 дек 2012 10:02
sasa1980 охото что бы всё работало!
09 дек 2012 13:54
Автомобиль: mazda626GE 2,0FS
Сбрось ошибки и будет тебе счастье, у меня так полечилось
09 дек 2012 15:58
Автомобиль: мазда 626 GE 2.0L 115 сил???
разбери датчик! стоит он снизу бачка,вытаскивается вниз,сверлишь в поплавке отверстие где-то на12 и набиваешь туда пенопласт.Я у себя так сделал и всё нормуль!!! :good:
