Стеклоочиститель. Проблемы. | мазда (mazda) форум | 08 дек 2012 12:31
 Заголовок сообщения: Стеклоочиститель. Проблемы. | мазда (mazda) форум
08 дек 2012 12:31
Итак, снова осень (тьфу.. зима), дождь и говнище, летящее от впереди идущих.
Проблема, собственно, в следующем:
На подрулевом правом (управления стеклоочистителя) есть положения OFF-INT-1-2
плюс управление задним стеклочистителем
так вот INT не работает как ему положено, а шарашит так же как и в положении 1.
1. как починить INT ?
2. как настраивается собственно интервал?
3. задний дворник заклинило, работал сам когда вздумается - пришлось отключить физически.
В чем может быть проблема? контакты окислились в переключателе, или релюшка кака-нибудь крякнула?
 Заголовок сообщения: Re: Стеклоочиститель. Проблемы. | мазда (mazda) форум
10 дек 2012 09:43
что, ни у кого не глючили стеклоочистители? :(
10 дек 2012 09:47
Баллы репутации: 16
Если с регулировкой паузы-где то электроника должна стоять.. где -не обращал внимание.. задний дворник -залит задний бачок омывайки и окислились контакты насоса и замыкают между собой.. не раз про такую причину слышал..
11 апр 2013 11:51
Дошли таки руки.. может кому-то пригодится опыт
1. уголок платы был надломлен, с резистором. Восстановил дорожки. Реле тоже разобрал, но там все в норме было. Маркировка реле Tairo N9650 CX-ION
2. Не похоже что он настраивается. 5-6 сек по умолчанию
3. Моторчик напрочь заржавел. Поставил от десятки на термоклей. Моторчик длиннее - прошлось резать кузов чтобы запихнуть и герметизировать пеной, мощнее - бачок вылетает за 10 сек :D
