Датчики температуры и холодный запуск | мазда (mazda) форум | 24 дек 2012 14:23
 Заголовок сообщения: Датчики температуры и холодный запуск | мазда (mazda) форум
24 дек 2012 14:23
Автомобиль: 323f v ba kf
Залил свечи при -26. Запустить удалось только после просушки свечей. Свечи Денсо по 90 рупий, поставил месяц назад. Отморозил жопу и заказал оригинальные.
После запуска обратил внимание на тахометр: обороты 1000 - 1100. Маловато для такой температуры-то. (К тому же, после прогрева частенько хх застревает на секунды 2 - 10 на этих же оборотах, т.е. 1100).
Скачал мануал Х6, нашел там один датчик температуры ОЖ. Знаю о существовании двух датчиков возле заливной горловины ОЖ - тот, что с одним проводом - на прибор, второй, видимо, на вентилятор. На этом запутался. Есть ли третий датчик? Где искать? На какой датчик ориентируется мозг?
DIY
 Заголовок сообщения: Re: Датчики температуры и холодный запуск | мазда (mazda) форум
24 дек 2012 19:19
Автомобиль: мазда 626 GE 2.0L 115 сил???
Движок у тебя какой???
24 дек 2012 22:05
DIY
25 дек 2012 06:02
У тебя по каталогу два датчика!!!
26 дек 2012 23:52
Ну да, так и есть. Нашел только два. Значит, один - на прибор, второй (двухконтактный) - на мозг, и вентилятор, соответственно, управляется по второму.
Что примечательно, следующий холодный запуск (-25) прошел идеально. Так я и не разобрался, в чем проблема была. Заказал, на всякий, хорошие свечи.
DIY
