Провал в работе двигателя при прогреве | мазда (mazda) форум | 28 июн 2014 16:05
 Заголовок сообщения: Провал в работе двигателя при прогреве | мазда (mazda) форум
28 июн 2014 16:05
Автомобиль: Mazda-626 GE
Привет всем, может у кого было такое и поможете советом.
Мазда 626 2,0 GE
В один прекрасный момент пропал холостой ход, совсем, отпускаешь газ , машина глохнет,
причем это только на горячую, пока машина не прогреевается обороты хол. хода держались,
продиагностировать эту машину сканером не возможно, поэтому проверил тестером
клапан ХХ и приговорил его , сопротивление намерял 40ком вместо 9 ом.
Заказал клапан , привезли проверил тестером 9ом, все ок,
сам поставить не смог, побоялся, отдал на СТО , они сняли заодно дроссельную заслонку,
и сказали была сильно грязная ,поэтому помыли и ее , заодно поменяли прокладки ,
все собрали , машина прогрелась заработала ровно, обороты ХХ вернулись в норму ,
порядка 700об/м , так продолжалось всего день.
Сейчас ситуация такая: при заводке холодной машины обороты поднимаются примерно до 1100,
затем начинается прогрев , и как только температура начинает ползти к рабочей зоне
обороты падают в 0 и приходится подгазовывать , как только прогреется, опять работает отлично,
но стоит остановиться и постоять с выключеным мотором, то при заводке опять нужно держать газ принудительно , иначе глохнет, не знаю на что думать.
Про возможную нехватку ОЖ знаю, после СТО долил 2,5 литра,они сказали ушла жидкость , сейчас ОЖ под пробкой радиатора никуда не уходит.
может было у кого такое после ремонта. Буду всем признателен.
Если кто знает хороший сервис или грамотного специалиста по этой машине в Санкт-Петербурге, тоже дайте знать.
 Заголовок сообщения: Re: Провал в работе двигателя при прогреве | мазда (mazda) форум
29 июн 2014 09:07
Клапан был не причём. Надо было считать ошибки и тогда принимать решение
