Видимо проблема с электрикой..? | мазда (mazda) форум | 28 ноя 2012 09:27
 Заголовок сообщения: Видимо проблема с электрикой..? | мазда (mazda) форум
28 ноя 2012 09:27
Автомобиль: 626GF, 1.8
постепенно появились следующие проблемы:
частенько при включении дворников заметно падают ХХ (но не глохнет)
на ходу бывает при использовнии эл.стеклоподьемника отрубается АБС на несколько секунд
с сигнализаций беда - закрывешь машину с ее брелка- на охрану ставится, а замки не закрываются..
походу чтото с электрикой, но не могу понять что. померил в прикуривателе на заведенной - 13.8-14
где копать?
626 GF 1.8 hachback 98г.в.
 Заголовок сообщения: Re: Видимо проблема с электрикой..? | мазда (mazda) форум
28 ноя 2012 10:21
где копать?
активатор смотреть для начала, контакты проводов в двери
28 ноя 2012 10:56
не правильно выразился - эти все проблемы , в том числе и с незакрыванием замков - не постоянные..
не всегда с первого раза закрываются, бывает и пару минут стою- щелкаю бреком чтоб зарылись, а бывает с первого раза..
28 ноя 2012 15:34
В авто сервис сгонять на диагностику только если )
e0e0e0e0e0e0e0e0e0e0e0e0e0e0e0e0e0e0e0e0e0e0e0e0e0e0e0e0e0e0e0e0e0e0
e0e0e0e0e0e0e0e0e0e0e0e0e0e0e0e0e0e0e0e0e0e0e0e0e0e0e0e0e0e0e0e0e0e0e0
инфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфо
инфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфо
Последний раз редактировалось thalend 17 сен 2018 13:11, всего редактировалось 8 раз(а).
08 дек 2012 18:58
Автомобиль: Mazda 626GF HB
Вот у меня тоже сигналка не всегда с первого раза замки закрывает. Стекла всегда закрывает. а вот замки - нет.
Пока что я проверил все провода. Вроде - ок. Но, сигналка как-то странно подключена к авто. Провод от сигналки на закрытие подключен к проводу сигналки на открытие через резистор. Сейчас не помню какой. 2 кОм помоему.
08 дек 2012 23:10
Автомобиль: Мазда 323 BF
Баллы репутации: 12
%) Э-э-э, тёзка, можешь схему набросать??
10 дек 2012 00:05
Схема чего конкретно тебя интересует?
я както летом этим вопросом занимался, разматывал там жгуты, что установщики наваяли, искал что куда идет и где может пропадать контакт. Дефект то плавающий получается. разбирался со схемой машины и сигналки.
16 дек 2012 19:01
Автомобиль: mazda 3
Поиск "плавающих" проблем с электрикой всегда следует начинать с проверки надежности контактов силовых проводов: "-" АКБ с массой и двигателя с массой.
Автоновичок
16 дек 2012 22:57
2 krig: да понятное дело. Только разве все сразу углядишь. Была бы это часть схемой машины, а тут что-то наворочено установщиками уже.
Я вот думаю про этот фиолетово-оранжевый провод. Что-то я на него когда все проверял внимания то и не обратил. А он может и отошел где.
Схема прилагается.
UPD:
И еще вариант на ум пришел: может и не в сигналке дело, а в блоке управления замками. Тоже надо проверить. Сигналка стекла поднимает всегда, значит выходит что контакт есть.
Хотя и замки всегда закрываются с ключа.
untitled.JPG [ 83.98 | Просмотров: 3226 ]
