Датчики температуры и бензина | мазда (mazda) форум | 21 дек 2012 18:58
 Заголовок сообщения: Датчики температуры и бензина | мазда (mazda) форум
21 дек 2012 18:58
Автомобиль: mazda 626
Доброго времени суток!
Решил поменять подсветку приборной панели на диодную. Разобрал панель, снял щиток приборов, поменял, поставил обратно - получилось неплохо! Есть дно НО!!! Теперь датчики бензина и температуры всегда на максимуме. При заводе машины уровень температуры сразу на максимум поднимается, а датчик бензина что так что так всегда на максимуме стоит. ПОдскажите в чем может быть проблема
 Заголовок сообщения: Re: Датчики температуры и бензина | мазда (mazda) форум
21 дек 2012 19:26
Автомобиль: мазда 626 1.8 FP
у меня проблема такая же была. ты когда собирал все обратно то скорее всего перетянул болтики которые держат и так же служат контактами для датчиков темперетуры и топлива. и когда перетягиваешь то обрывается тоненькиий проводок обмотки.ты разбери еще раз, доберись до обмотки приглядись и увидишь что проводок каккой нибудь будет оборван.я вышел из проблемы только заменой.
21 дек 2012 21:29
Проблема как бы еще в другом - у меня до того как показывали датчики - уровень бензина после того как глушишь машину не опускался.
Вопрос к ответу высше - этот провод обмотки от чего к чему он должен идти. Еще сегодня заметил, что лампа стрелки поворотника не работает.
Можно ли как то отреставрировать детали или проще купить рабочую приборку?
21 дек 2012 21:41
у меня тоже стрелка бензина никогда не опускается показывает столько сколько есть бензина хоть на заведенной хоть на заглушенной машине.напиши для начала что за модель у тебя?
21 дек 2012 22:20
Автомобиль: мазда
у меня в ноль самый тоже не опускается
21 дек 2012 22:21
mazda gd 2.2 coupe
21 дек 2012 22:27
роман 626
Врят ли он их откручивал, он ведь менял только лампочки на светики.
majop11111
Это нормальное явление.
Сними и проверь её на работоспособность, если это светодиод - полярность.
Проще конечно же купить любую з\часть, чем восстанавливать, а лучше лишний раз не лазить туда - не искать себе приключений.
И ещё, из опыта: прежде чем куда то лезть, найди подходящую тему на форуме или задай вопрос про "подводные камни", которые ты можешь встретить по незнанке.
NiorG
При желании можно опустить :D
Это правильно, что ты не дожидаешься нуля, иначе это может повлечь за собой кончину насоса.
был VARTBURG `90г.в.-продан
21 дек 2012 23:50
Снимал тоже датчики) И спидометр и тахометр))
ТАк что подскажет кто то можно ли реставрировать такое дело?
22 дек 2012 01:12
:shock: Нах.я ты это делал, принцип работы хотел посмотреть или каждую циферку хотел подсветить? Стрелки тоже снимал? Теперь ещё раз придется всё снимать и искать оборвыши, но начни с разъёмов.
22 дек 2012 08:25
сними еще раз датчики доберись до обмотки и увидишь сам что проводок оборвался и на температуре и на бензине. не знаю можно ли это сделать.его просто нужно припаять но это сложно сделать потому что он слишком тонкий. если не получится то тока на разбоке искать.
22 дек 2012 13:24
Снимал - т.к. хотел посмотреть какой принцип работы. И заодно сделать накладки на шкалы.
Нет стрелки не снимал.
Подскажите кто сталкивался заодно сколько будут стоить новые датчики
22 дек 2012 13:25
А как сделать так, чтобы стрелка бензина сама опускалась, когда глушишь двигатель?
22 дек 2012 15:00
Подскажите где находится радиатор печки?
Хчу снять почистить и поставить на место, а то уже совсем плохо дует
22 дек 2012 19:13
majop11111
:lol: Я так и знал :ROFL:
Поставь панель от "девятки" или купи лучше "девятку", только там эти фокусы проходят.
Сочувствую и не советую, если ты при замене лампочек в приборке повредил датчики температуры и топлива, то при снятии торпеды(панели целиком), мне даже страшно представить, что ты там наломаешь.
Отгони в сервис и все работы пусть проводят специалисты, не ломай машину.
22 дек 2012 21:22
Во первых я не знал что нельзя сильно пережимать. Сегодня припаял контакты - работает.
НАсчет печки я хотел получить ответ на то, где она находится, а не советы. Гнать на сервис - дайте денег)
22 дек 2012 22:09
:Yahoo!:
где она находится
За панелью. Снимал панель чисто интуитивно откручивал болты и саморезы. Начинать нужно со средней части и бокового пластика, за ним будет видно, что и как откручивать. Очень много разъёмов, но они все разные, при сборке не ошибешся. Лучше всё фотай или поставь камеру.
-0064в.jpg [ 98.52 | Просмотров: 5439 ]
После демонтажа(очень аккуратно, много клипс, которые ломаются на "ура") панели вот такая картина. Большая белая коробочка, это и есть печка.
-0063в.jpg [ 136.9 | Просмотров: 5439 ]
Средняя черная коробка - кондей, его не снимай, но постарайся там соснуть пылесосом, маленькая белая - вентилятор, снимал, чтобы почистить(чуть листьев было).
Это форум по ремонту, а не благотворительный фонд.
Не могу не пожелать удачи - УДАЧИ!
22 дек 2012 22:19
Спасибо большое!
Сразу еще вопрос - как правильно демонтировать панель печки (где режимы выбираешь) - она ведь механическая.
22 дек 2012 22:23
Там стальной трос вроде бы один был, на первом фото его видно(поперёк), всё остальное на моторчиках.
22 дек 2012 22:25
и где находится радиатор печки
22 дек 2012 22:27
В этой большой белой коробочке, я же писал.
22 дек 2012 22:28
кста - на фото разве это gd?
22 дек 2012 22:35
Это GE, не заметил :pardon: , что у тебя GD, впиши в подпись.
22 дек 2012 23:04
Так а чито по поводу gd скажешь?
23 дек 2012 00:20
viewtopic.php?f=16&t=11326 это тебе по лампочкам в приборке.
viewtopic.php?f=16&t=35566 это GE, очень подробно, для лучшего представления, что и как снимать.
viewtopic.php?f=16&t=12310 здесь твоя GD инфа по снятию торпедо, но маловато, за торпедо та же на мой взгляд печка. Изучай.
23 дек 2012 21:42
Спасибо всем огромное за советы и помощь
