Потекли задние суппорта | мазда (mazda) форум | 23 дек 2012 15:10
 Заголовок сообщения: Потекли задние суппорта | мазда (mazda) форум
23 дек 2012 15:10
Автомобиль: мазда 626 1.8 FP
привет всем.ударил мороз -15 и через несколько дней заметил что потекли задние суппорта и пречем сразу оба. дайте совет ремкомплект поможет или весь суппорт под замену?
 Заголовок сообщения: Re: петекли задние суппорта | мазда (mazda) форум
23 дек 2012 15:21
Автомобиль: Nissan P11-144TD
Ответ на вопрос даст только разборка суппортов. Если до того как потечь они работали - поможет, но и течь с того ни с сего они не будут.
23 дек 2012 15:25
а откуда вообще может течь?
23 дек 2012 15:53
Течь может из под уплотнения поршень-цилиндр, или из под оси привода ручного тормоза.
Ручник работает?
23 дек 2012 17:20
Автомобиль: 626ge fs '92г
Баллы репутации: 65
От мороза давит тормозуху, у самого по вакуумнику потеет уже не первую зиму, мороз спадёт может и течь перестанет, следи за уровнем в бачке.
Бородатый маздовод
23 дек 2012 17:53
ручник работает только на одном колесе. на одном коллесе течет точно из под оси привода ручного тормоза на второе смотрел вроде бы тоже от туда но не точно хотя ручник не работает на нем. а сложно перебрать суппорт чтобы поставить новый ремкомплект?
23 дек 2012 18:22
Зависит от состояния.
23 дек 2012 20:00
зависит только от того откуда руки у перебиральщика растут.
это только ты скажешь,когда разберёшь их.Новый сомневаюсь что покупать станешь,а БУ я живых не видел.
23 дек 2012 20:42
Автомобиль: мазда 626 GE 2.0L 115 сил???
Делал на днях оба суппорта .У моей потёк тока один но сделал сразу оба. :good: Делать не трудно,лишь-бы не закисшие были!!!
23 дек 2012 21:02
а закисшие это как всымсле не работают вообще. если так то у меня задние тормозят
23 дек 2012 21:20
Ну если тормозят то и разобрать будет не тяжело. Рем комплект мне обошёлся в 400рупий ну и день крапотливой работы с прокачками и регулировками!!!
23 дек 2012 21:24
а ремкомплект этот идет сразу на два калеса или 400 руб. но только на одно?
23 дек 2012 21:35
Баллы репутации: 26
так поменяй ее, это говорит о том что в ней уже много влаги
23 дек 2012 21:49
Баллы репутации: 65
Да меняная она, каждый год как нормальный мороз, так смотрю потеет маленько.
Бородатый маздовод
23 дек 2012 22:50
Баллы репутации: 26
поменяй марку ТЖ :) не лей "неву" и прочее говно. попробуй разок заменить на xado или aral, думаю поможет
23 дек 2012 23:02
Баллы репутации: 65
mx-6, ещё бы БСК вспомнил, про xado мне не надо :D
Бородатый маздовод
23 дек 2012 23:04
Баллы репутации: 26
ну раз не надо - езди с потеками :D
24 дек 2012 16:22
400 за два комплекта,фирму не помню...но в одном комплекте все резинки и сальник!
24 дек 2012 20:41
спасибо за советы
23 апр 2013 17:16
Автомобиль: мазда626 2000год
Проблема с ручником на МАЗДА626 2000год!!! Закис весь механизм ручника на суппорте-пока нет ремкомплекта разбирать побоялся.Дело в том,что проблема не в резиновых манжетах а в самом механизме Хотелось узнать есть ли смысл в переборке потому что был в запасе аналог от более старой модели-попробовал по эксперементировать на нем и результат оказался плачевным (сколько не пытался до конца разобрать не удалось проржавел наглухо)Сейчас стою перед выбором покупать новый или переберать старый Поделитесь опытом кто сталкивался с аналогичной проблемой
23 апр 2013 20:33
Баллы репутации: 26
купить поршень, направляющие и ремкомплект. думаю можно будет восстановить
23 апр 2013 20:43
у меня тоже на одном колесе ручник закис. смысл в чем сзади на корпусе супорта находиться два болта. под одним из них находиться шестерня которую нужно крутить чтобы целиндр выкрутить или же просто колодки подвести но эта шестерня как раз и отвечает за ручник. у меня она заржавела наглухо. когда перебирал супорта что я тока не делал чтобы как нибудь вытащить ее и WD заливал и грел и стучал оставалось только распелить болгаркой супорт и купить новый :) . короче поставил новый ремкомплект, собрал и езжу. ручник так и работает на одном колесе.
23 апр 2013 21:43
Рома,у тебя проблема не только с шестерёнкой,но и с грамматикой.Ставь запятые иногда,про мягкие знаки уж молчу.
Шестерёнка вытаскивается примерно так.Зажимаешь в тиски суппорт и греешь со стороны поршня горелкой.С другой стороны нужно вставить через удлинитель и вороток шестигранник,прижать ,сделать натяг и постукивая пытаться сдернуть с места.Таки образом вытащил не один десяток этих шестерёнок.
Удачи тебе.
25 апр 2013 06:47
У меня нет регулировочной шестерни (я читал что такое бывает) А не разбираю потаму что механизм ручника двигается,а ни каких движений не происходит-значит так думаю что то провернулось или обломилось Если есть рем комплект со всем механизмом привода ручника то есть смысл попробовать Поищу-может быть есть в магазинах,а без него судьбу испытывать не стану-пока хоть тормоза работают исправно, а начнешь разбирать и они пропадут
25 апр 2013 08:07
У тебя GF ,а не GE,поэтому и нет этой шестерни.Зазор выставляется за счёт вращения поршня при замене колодок.Думаю при замене неправильно выставили или просто тупо закрутили поршень до упора,вот механизм ручника и не работает.Для ремонта такого типа суппортов нужен ремкомплект ,при необходимости поршень и/или подшипник рычага.
