гул при разгоне | мазда (mazda) форум | 11 дек 2012 19:03
 Заголовок сообщения: гул при разгоне | мазда (mazda) форум
11 дек 2012 19:03
Автомобиль: mazda 626 американка 1995г fs
у меня проблема при разгоне на 1,2,3,4 передаче на уменьшение слышен гул слева больше всего слышно на 2-ой передаче на скорости 40км/ч потом на 3 -ей до 60 на 4 -ой уже меньше но все равно есть что это может быть ступичный подшипник? коробка? помогите ??
 Заголовок сообщения: Re: гул при разгоне | мазда (mazda) форум
11 дек 2012 20:12
Автомобиль: mazda 626 ge
Может быть шипованая резина.Переобулся и с непривычки на уши давит гул.
11 дек 2012 20:57
Ты прокатнись на 2-й скорости не 40км\ч, а 60км\ч, ну или 80км\ч, потом на 3-й и 4-й передаче, в тех же пределах скорости. В какой момент наступает и прекращается гул(именно на этих передачах и этих интервалах скоростей(от40км\ч до 80км\ч))?
был VARTBURG `90г.в.-продан
12 дек 2012 17:22
вообщем попробовал я все варианты на первой 20 на второй в основном гул слышен при 40 на третей при 60 но уже не такой сильный на 4 тоже слышен прям такое ощущение что подшипник какой то слева гул неравномерный .
12 дек 2012 17:47
да нет не похоже это на резину =((
12 дек 2012 23:14
Если на разных передачах и главное: на разных скоростях слышен один и тот же гул, то это никак не ступичный, а больше похоже на коробочку, но ... не уверен.
На своей машинке слышу гул от коробки только на второй передаче и при сбросе педали акселератора, звук похож на шум троллейбуса.
15 дек 2012 13:49
сегодня заехал на яму открутил болтик на коробке проверил уровень масла оказывается его там почти нет на стенках только , а так поскольку я знаю оно должно чутка вытекать при откручивании болта, завтра в сервис съезжу пусть поменяют и присадочку какую нибудь залью там заодно и подшипник проверю =))
18 дек 2012 23:53
:shock: Это ты вовремя туда полез, бывают и печальные последствия от нехватки смазки-охлаждения. Залей масла хорошего и без присадок, ибо они беспонтовые в лучшем случае(эффект вымытой машины), в худшем-клин. Почитай отзывы об них, прежде, чем лить, только не менеджера продаж, а реальных автовладельцев.
19 дек 2012 08:25
Так а куда же оно делось?
22 дек 2012 23:27
да вообще пипец доверился хозяину старому вот щас поменял присадок не лил никаких вроде все нормально стало =))
22 дек 2012 23:30
та никуда не делось не долили походу его сколько надо было в сервисе был все посмотрели сказали все норм =))да и масло было не темное пока сливали =)
26 дек 2012 10:19
я на вашем месте весной проверил бы уровень масла.
Mazda 626 GW 1999 FS2.0 продана
BMW 520d E61 2007
27 дек 2012 10:48
обязательно =)) да и вообще вчера в сервисе был покрутили колеса а правому подшипнику вообще ппц =((
27 дек 2012 12:19
Если не будешь ездить то до весны потерпит, если машина в постоянной эксплуатации то меняй пока не заклинил подшипник
