датчик выключения вентилятора охлаждения радиатора МАЗДА-626 | мазда (mazda) форум | 07 окт 2004 18:31
 Заголовок сообщения: датчик выключения вентилятора охлаждения радиатора МАЗДА-626 | мазда (mazda) форум
07 окт 2004 18:31
Проблема-- МАЗДА-626 1988г.,вентилятор охлаждения включается при холодном радиаторе,а при прогреве до рабочей температуры выключается,после чего работает в обычном режиме.Понятно,что виноват датчик скорее всего,но как это лечится?(кроме замены). Помогите !!!
07 окт 2004 20:20
Как можно отремонтировать герметичный включатель :?: :shock: Да никак :!: Ясно что замена.Но лучше всего методом исключения.Или взять на время,что бы определить он ли точно! :wink:
07 окт 2004 21:40
Попробуй снять фишку с датчика, должен сразу же заработать ветилятор. Это первое что нужно сделать, что бы убедится, работает ли датчик вообще, может провода или ещё что неисправно.
08 окт 2004 09:47
случайно кто до тебя этот датчик не менял? очень похоже, что продали датчик который работает на наоборот как бы не на замыкание, а на размыкание.
08 окт 2004 15:23
Автомобиль: Мазда 6
fira, проверяй провода, где-то нет контакта, сам датчик вроде редко из строя выходит, а вот провода и контакты у машин такого возраста страдают от перетирания и окисления. Сними провод с датчика - вентилятор должен крутить, замкни его на массу - вентилятор выключится, если все так - то дело в контакте, тестр в руки и искать или все контакты подергать и поджать, реле тоже редко из строя выходит.
11 окт 2004 12:48
После этого проверь сам датчик - он должен быть замкнут до температуры что-то около 90 градусов а потом размыкаться. Сними датчик, в кастрюлю с закипающей водой - и тестером его.
Я менял датчик - в нём (внутри) был ненадёжный контакт.
11 окт 2004 12:54
Да, забыл: датчик стоил 70 грн (13$)
11 окт 2004 18:57
Спасибо всем,кто откликнулся на мою проблему.
В таком порядке и буду искать неисправность.Датчик ведь при рабочей температуре работает,а при холодном двигателе вентилятор не выключается. :?: Вполне возможно,что где-то на холодную контакта нет,а с прогревом появляется.В электронике с таким иногда сталкивался.О результате сообщу. :!:
