Стук в опоре передней стойки!!! | мазда (mazda) форум | 29 дек 2012 19:57
 Заголовок сообщения: Стук в опоре передней стойки!!! | мазда (mazda) форум
29 дек 2012 19:57
Автомобиль: мазда 626 GE 2.0L 115 сил???
Приветствую всех маздаводов!!! Появился стук у моей маськи с левой стороны,сегодня снял колесо и как обычно осмотр с монтажкой! Люфтов ни где нет!!! В итоге стук был обнаружен:в опоре стойки, только стучать там вроде нечему....стук проявляется при раскачивании машины вверх вниз(гайка затянута) :pardon:
 Заголовок сообщения: Re: Стук в опоре передней стойки!!! | мазда (mazda) форум
29 дек 2012 20:07
Автомобиль: Ge 1.8 FP MT
Баллы репутации: 21
Что-то со стойками делал? если не правильно собрать стойку, то пружина будет цеплять кузов.....
А если положить руку на опору и покрутить руль?
снятие потолка на GE хетч
29 дек 2012 20:12
Опрные подшипники же. Там больше и стучать нечему.
29 дек 2012 20:19
У меня там подшипников нет, там втулки стоят.Стойку снял всборе проверил под нагрузкой ничего не люфтит, а стук не пойму откуда! Кто сталкивался подскажите чё за хрень :) стойки менял осенью всё собрал ОК!!! Стук появился внезапно :Search:
29 дек 2012 21:48
Баллы репутации: 21
Это подшипник такой, пластиковый, скольжения.....
Стойки стаба в поряде?
30 дек 2012 17:35
Вся ходовка норм!!! Стук как раз идёт от подшипника! Но я всё равно не въеду чё за фигня!? Чашка пружины прижимает подшипник к опоре :pardon: от чего стук ??? Короче надо после нового года разбирать! На нервы действуют эти постукивания :o
30 дек 2012 18:06
Автомобиль: MAZDA
Баллы репутации: 23
опорный не стучит. он скрежещет при поворотах руля.
попробуй пальцами взять за конец штока и покачать.если почувствуешь пальцами щелчки, триндец стойке.
626 GD 1988 FE 8v 2.0к
AUDI 80 B4 1994 1.9TDI
30 дек 2012 18:23
Не, щелчков точно нет!
30 дек 2012 19:36
Автомобиль: MAZDA
Баллы репутации: 23
ну значит стойка в порядке и стук просто отдает в неё.
30 дек 2012 22:27
Истину глаголишь :roll:
Походу стойку под замену
30 дек 2012 22:30
Опорный подшипник, еще раз повторюсь. Он состоит из двух частей, нижняя часть насколько помню внутренней стороной вставлена в верхнюю часть. Так что там есть чему разболтаться и люфтить. Особо это заметно при небольших покачиваниях машины - прощупывается через шток стойки. Я летом только менял их - тоже был назойливый стук, сейчас зимние тарахтелки повылазили.
31 дек 2012 10:23
gormet,во-во про этот стук я и пытался объяснить!!! :good: А стойки новые по кругу,в этом году менял(каяба) :) !
31 дек 2012 13:11
Автомобиль: MAZDA
Баллы репутации: 23
не может он люфтить, т.к. зажат между 2мя чашками пружиной.единственная его поломка, это полное разваливание в хлам. после этого начинается скрежет друг об друга металлических чашек стойки.
31 дек 2012 13:14
Ладно гадать не буду!!! Вскрытие покажет... :pardon:
02 янв 2013 07:59
показываю картинку из интернета. Как мы видим подшипник состоит из двух частей. Со временем внешняя юбка разбивается и одна часть начинает гулять в другой, при этом подшипник остается в рабочем состоянии. На мелких кочках это проявляется неприятным тарахтением. Если бы я не менял подшипник и не боролся с этим явлением, то я бы не рассказывал чушь.
02 янв 2013 10:30
Автомобиль: мазда
Да, в принципе чудес не бывает, что там еще может стучать, кроме опорного подшипника.
02 янв 2013 11:12
Автомобиль: 626ge fs '92г
Баллы репутации: 65
Ну так помогло?
Бородатый маздовод
02 янв 2013 16:15
Карбофос писал(а):
Ну так помогло?
Очень хороший и своевременный вопрос. Скажем так, правильный! :good:
02 янв 2013 20:45
Ну как бы да :). Теперь сзади стуки появились - две недели морозов сделали свое грязное дело. Но до весны - пока не отвалится, не полезу.
03 янв 2013 00:23
Как бы ты поменял подшипники и стук впереди пропал? Я правильно понял? Меня смутило "как бы"
03 янв 2013 03:15
Баллы репутации: 26
все он правильно говорит, тоже была такая проблема и так же решалась
03 янв 2013 06:16
Собственно вопрос был об этом:(Кто сталкивался подскажите чё за хрень )!!! :) У моей маськи за три года в первый раз появился такой стук ,поэтому и вопрос возник :)
03 янв 2013 13:47
Поменял - стук пропал. проблему решил. Вот.
03 янв 2013 15:30
Автомобиль: MAZDA
Баллы репутации: 23
топикстартер ясно написАл
а опорник слышно только при поворотах руля
03 янв 2013 17:54
Стук пропал,так-же как и появился..... :shock: :shock: :shock:
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 45 ]  На страницу 1, 2  След.
