Задыхается при прогреве! | мазда (mazda) форум | 08 окт 2004 10:18
 Заголовок сообщения: Задыхается при прогреве! | мазда (mazda) форум
08 окт 2004 10:18
Уже третий раз, правда не подрят! Потом, когда поехал всё нормалёк. И на холостых, и на ходу ведёт себя прилично. Первый раз подумал на бензин. Мало ли что попало неудобоваримое. А теперь :?:
Кто что подскажет?
08 окт 2004 10:30
а поподробнее? задыхается - кашляет и сморкается ? :smile:
08 окт 2004 10:41
Можно сказать пытается заглохнуть, но не глохнет. Не кашляет и не сморкается... Если бы был карбюратор, то сказал бы что он засорился. Но тут его нет.
08 окт 2004 11:44
а обороты-то плавают на прогреве?
08 окт 2004 11:51
Обычно нет, а когда задыхается, то вроде стрелка тахометра не дёргается. Но точно не уверен! Может это она так троит. Но в этом случае у неё цилиндра 2 остаётся... :mad:
08 окт 2004 11:55
так троит или не троит? а смесь не богатая ли? не дымит? свечки не смотрел на предмет богатенькой смеси?
08 окт 2004 12:02
Свечки не смотрел. Но дым из трубы больше на конденсат похож. И в этот момент чёрным не плюётся!
Я бы это назвал - пытается заглохнуть!
08 окт 2004 12:11
если я правильно понял, то на прогреве просто пропуски зажигания.
я бы посмотрел свечи, провода , катушку по электрике для начала, потом бы уже начинал думать дальше. может по свечам увидишь. вдруг у тебя повышенный расход масла :smile: и пора колпачки поменять
08 окт 2004 12:37
А почему эта байда только на погреве проявляется? То что не постоянно может - понятно.
08 окт 2004 13:35
я ж говорю, может после стояния конденсат в катушке или в натуре маслоотражательные менять надо. да куча чего может быть
08 окт 2004 15:15
Автомобиль: Мазда 6
Согласен со stas, скорее она у тебя троит при прогреве, причины тебе описали, начни проверку со свечей.
