писк, скрип при повороте Мазда 323 до 98г | мазда (mazda) форум | 20 окт 2004 16:40
 Заголовок сообщения: писк, скрип при повороте Мазда 323 до 98г | мазда (mazda) форум
20 окт 2004 16:40
Уважаемые,
подксажите, может кто сталкивался, появляется писк (скрип, но не хруст, а как от тормозных колодок), когда тихо катишься накатом и поворачиваешь руль. закономерности нет, "то потухнет, то погаснет" на ходу больше 30км\ч ничего такого не возникало. только на малом ходу.
спасибо
Алексей
20 окт 2004 16:44
похожее есть
по опыту скажу
может быть
пищит индикатор износа колодок
задевает что-то о защитный кожух тормозного диска
задевают колодки о край тормозного диска из сточенности оного
ступица-ступичный подшипник накрывается
а вообще это не проблема
накроется - заранее даст знать :smile:
20 окт 2004 16:56
при нажатии на тормоз звук не меняется, т.е. можно вариант колодок исключить?
так, объясните чайнику как даст знать?? :sad:
20 окт 2004 17:06
исключать нельзя :smile: нужно проверить износ
21 окт 2004 02:19
С "папой"(dudmi) согласен,нужно проверить износ колодок в первую очередь.
