Система охлаждения и отопления | мазда (mazda) форум | 11 окт 2004 07:09
 Заголовок сообщения: Система охлаждения и отопления | мазда (mazda) форум
11 окт 2004 07:09
Являюсь владельцем 626 2.0 FS. Прошлую зиму маялся с системой охлаждения и отопления. На холостых машина не греется вообще, стрелка датчика температуры даже не поднимается, километра два проедешь стрелка поползла вверх. Печка греет еле, еле, в морозы стекла не отогреваются. Лето отъездил, близится зима решил решить проблему. Поменял термостат, антифриз. Теперь машина перегревается, на улице +8, вентилятор на ходу не отключается. Есть предположение что воздушная пробка в системе. Как прокачать систему охлаждения.
11 окт 2004 08:09
Вова, в ФАКе всё подробно изложено.
11 окт 2004 14:23
В самой верхней точке двигателя есть шланг диаметр около см, если на горячую его снять должен пойти антифриз или воздух. Так можно проверить пробку.Плюс емкость системы 6 или 7 литров нужно лить в бачок пока не зальешь, еще может концентрата налили и помпа качать не хочет.
12 окт 2004 11:22
Большое спасибо. Хотелось бы узнать, никто не сталкивался с газобалонным оборудованием фирмы "MAZDA" ? У меня стоит газовый редуктор, чего-то глючит последнее время.
12 окт 2004 13:24
2 Вова: по газу начинай другую тему
17 окт 2004 23:17
Вова, Давай начинай новую тему, у меня тоже ГАЗ, будет о чём поболтать.
