хлопки в выхлопной трубе | мазда (mazda) форум | 31 янв 2013 14:08
 Заголовок сообщения: хлопки в выхлопной трубе | мазда (mazda) форум
31 янв 2013 14:08
Автомобиль: мазда 626 GE 2.0L 115 сил???
Всем доброго времени суток! Кто нибудь сталкивался с такой проблемой:при перегазовках появляются хлопки в выхлопной трубе, обороты 3000-4000 ??? При движении хлопков не слышно, тока на перегазовках!!! :shock:
 Заголовок сообщения: Re: хлопки в выхлопной трубе | мазда (mazda) форум
31 янв 2013 14:47
Очень позднее зажигание или проблема с фазами газораспределения
31 янв 2013 16:04
Хлопки не сильные и происходят когда газ сбрасываешь! Фазы газораспределения исключаю,отрегулировано всё чётко. Зажигание,может быть (снимал трамблёр вчера но поставил всё по меткам как было) проверить не могу разбил нечаяно стробоскоп :pardon:! Да, катализатора у меня нет,может из-за этого хлопать?
31 янв 2013 16:20
Автомобиль: 626ge fs '92г
Баллы репутации: 65
Так сам же писал про свой расход, вот в трубе бензин и догорает.
Бородатый маздовод
31 янв 2013 16:44
Карбофос,ошибка вылазит постоянно (12) каждые два дня скидываю! Свой драгоценный датчик дождатся не могу?!? :o
31 янв 2013 18:52
У меня тоже хлопки в выхлопной трубе, раз - через раз, но на ХХ. Что бы это могло быть :pardon:
был VARTBURG `90г.в.-продан
31 янв 2013 20:47
Автомобиль: Nissan P11-144TD
Могут быть пропуски зажигания.
31 янв 2013 22:01
Как их опознать?
31 янв 2013 23:04
Как их опознать?
Поэкспериментировать с заменой свечей.
31 янв 2013 23:49
Автомобиль: GD 2.2i 8v ГБО, 929 HC 3.0 18v
И послушать под капотом не "подсасывается" ли воздух в обход ДМРВ.
GD Ищу решётку радиатора с ПТФ и оригинальные задние брызговики
01 фев 2013 13:16
Система выхлопа еще наверняка негерметична
01 фев 2013 16:37
Автомобиль: mazda 626 ge
петрович
Обычно неисправные свечи так себя ведут.
01 фев 2013 16:47
Свечи NGK стоят,тока не помню холодные или горячие :pardon: Хочу DENSO опять поставить! Ещё когда газ резко сбрасываешь обороты падают до 400 где-то и сразу поднимаются до нормальных 650-700!
01 фев 2013 17:32
у меня тоже NGk-работают.
02 фев 2013 12:00
Проблемка ушла сама собой,так-же как и появилась! Правда ошибочку(12) скидывал :good: Мне кажется бенз хр....й был!!!
02 фев 2013 12:07
Ну и славно!!!
02 фев 2013 13:16
Это вряд ли, хотя хотелось что бы так и было и подобная трабла больше тебя не беспокоила
02 фев 2013 13:28
Меня такая проблема мучила месяца три. На холостых всё хорошо, газанёш и при сбросе обаротов появляются хлопки. Чтоя только не делал- свечи менял ,зажигание крутил и пробовал ставить по страбоскопу. В итоге оказалось,появилась трещина на штанах и шёл подсос воздуха. Заварил и проблема решилась.
02 фев 2013 15:48
Данная проблема мучила меня когда приобрёл сие авто после её стоянки(8 лет) :shock: Потом вылечил путём замены всех расходников!!! И ездил не вспоминая! Проблемка была с подсосом воздуха через систему EGR,в данный момент отключена целиком. Обороты на данный момент ровные в диапозоне от 650 до 5000...(тьфу...тьфу...тьфу) :good: :good: :good:
20 фев 2013 22:42
Да, была не герметична конечная банка, заварил, выхлоп стал ровный :) Однако бывают моменты(хлопок), но уже % на 90 пропали точно. Возможно свеча или цилиндр какой ещё недорабатывает, т.к. тряска присутствует. Спасибо :beer:
