626 GE помогите опознать датчики | мазда (mazda) форум | 24 фев 2013 20:14
 Заголовок сообщения: 626 GE помогите опознать датчики | мазда (mazda) форум
24 фев 2013 20:14
Автомобиль: Mazda 626 GE 1993г седан 1.8FP
Приветствую всех форумчан!
Вот я стал "счастливым" обладателем мазды 626 1993г седан. Как он попал ко мне тема отдельного разговора, но скажу сразу-на данный момент на машину это смахивает слабо. проблем много, по электрике вообще Мамай прошелся. Но это так.... лирическое отступление.... :cry:
Итак к проблемам:
1. При повороте ключа температура сразу ложиться в красную в связи с этим вопрос-куда рыть??? Подозреваю что датчик температуры или проводка. На фото 2 датчика какой из них температурный? и какое у него должно быть сопротивление на холдную?
P10003761.jpg [ 145.4 | Просмотров: 8602 ]
P10003771.jpg [ 192.52 | Просмотров: 8602 ]
2. На холодную машина заводится хреново раза со второго.... как прогреется-холостые вообще не держит.... постоянно газовать приходится.... куда рыть????
3. И есть ли у кого схема проводки желательно с фото??? а то не понятно как датчики выглядят...
P. s. Просьба в FAQ и поиск не посылать... там уже рыл да и интернет не позволяет особо шарахаться.
P. p. s. Очень надеюсь на помощь форумчан
 Заголовок сообщения: Re: 626 GE помогите опознать датчики | мазда (mazda) форум
24 фев 2013 20:29
В фак посылать не буду, а вот за ошибками сходить нужно. В диагностическом разъёме замкни TEN и GND, светик(на 12В.) воткни в B+ и FEN(смотри полярность). Включишь зажигание и посчитаешь вспышки(длинные десятки, короткие единицы). Результаты опишешь сюда, потом будем разговаривать, т.е. пока никто ничего тебе не скажет.
На всякий случай: сброс ошибок: отключить батарейку и нажать тормоз на секунд 15 - всё!
Ещё VIN подпиши, мотор и год выпуска авто.
был VARTBURG `90г.в.-продан
24 фев 2013 20:37
Виталий 035
тааак... по поводу мотора как его опознать? есть фото. Заодно оцените масштаб трагедии
P1000383.JPG [ 179.73 | Просмотров: 8599 ]
А диагностический разъем это тот что на второй фотке?
P10003801.jpg [ 171.76 | Просмотров: 8599 ]
24 фев 2013 20:43
Да :)
24 фев 2013 20:49
Виталий 035
подозреваю что уже завтра коды снимать... а по поводу двигателя? как опознать? в птс пусто
25 фев 2013 13:44
И вновь Всем доброго дня!
наверное что то я делаю не так....
подключаю диод правильно, перемычку ставлю правильно...... При повороте ключа светодиод загорается и горит!!! Что либо моргать он не собирается..... Что это значит? Как быть? Куда копать?
25 фев 2013 14:06
Автомобиль: 626ge fs '92г
Баллы репутации: 65
это всё датчики температуры
P10003771.jpg [ 100.34 | Просмотров: 8576 ]
Бородатый маздовод
25 фев 2013 14:45
Карбофос
Спасибо! хоть какая то ясность)) А кто подскажет как их проверить? Тестер если что есть....
тот что на приборку -с ним точно проблемы..... но хотелось бы тогда уже все проверить....
25 фев 2013 17:27
Баллы репутации: 65
сними с него фишку и посмотри что будет показывать на приборке
Бородатый маздовод
25 фев 2013 17:40
Баллы репутации: 65
мотор по номеру на блоке определи, номер на вертикальной отливке (по стрелке) отбит.
Ещё провод массы самопальный (обведен), родной должен к креплению подушки прикручен.
Проводы высоковольтные от чего-то другого стоят, больше не видно, мутная фотка.
P1000383.JPG [ 92.34 | Просмотров: 8560 ]
Бородатый маздовод
25 фев 2013 17:52
Автомобиль: Mazda 626GF
мотор kl, на ge других v6 не ставили
25 фев 2013 18:09
Баллы репутации: 65
lynx77,что картинки не показывают, тут FS или FP
Бородатый маздовод
25 фев 2013 18:10
Карбофос
в обед мерил сопротивление зеленый-4,9 Ком одинарный -2,6 Ком Черный в обрыве.... это нормально?
По проводке мамай прошелся..... как в цивилизацию буду вылезать-куплю клеммы и буду переделывать..... И напрягает что диагностика не идет..... час угробил пока вокруг машины прыгал((((
вот максимум что из фото двигателя ((((
P100038511.jpg [ 181.41 | Просмотров: 8556 ]
может еще что подскажете..... Судя по соплям и свободным хвостам на машине стояло ГБО... потом его сняли а проводка осталась.... в затруднении резать лишние или нет????
Сейчас попробовал скинут провод с датчика(где один провод) -на панели стрелка не сдвинулась.... вернул назад-она тоже без эмоций(хотя раньше как ключ поворачиваешь она сразу ложилась в красную).... Плохой контакт был? Мои манипуляции с проводом вернули его?
lynx77 я конечно не знаток масек но двигатель то не V6.... обычный 4-х цилиндровый....
25 фев 2013 18:29
Баллы репутации: 65
температура воздуха какая была, мерил на холодную? Черный не в обрыве, там просто сопротивление в десятках кОм, рукоятку на тестере переставь.
лишнее чего-нибудь и отрежешь
FESS писал(а):
Плохой контакт был?
наверно, прогрей и увидишь.
подсоса нет? А то гофра смотрю замотана.
Бородатый маздовод
25 фев 2013 18:45
А как узнать? на тазиках я ВДшкой поливал спорные места..... тут так можно?
вот этого и боюсь.... но сопли и скрутки очень сильно напрягают! какой то умник рубанул весь жгут который идет к ЧЯ под капотом.... там все на изоленте и свободные концы во все стороны....
за бортом было в районе нуля.... машина схватывать начала секунд через пять и то с нажатием педали((
прогревать буду уже завтра..... в срочном порядке слил всю жидкость.. типа охлаждающую..... вода в перемежку с тосолом и все серо-бурое.... сегодня антифриз уже не купить нигде-завтра буду промывать водой и заливать антифриз
26 фев 2013 15:20
Всем доброго дня!
Сделал как мне советовали выше...Ситуация с датчиком температуры вернулась(( завел двигатель... она постояла с минуту а потом уверенно легла в красный.... на полупрогретом движке(градусов 50 примерно) сопротивление датчика 190 Ом..... Датчик под замену????
26 фев 2013 15:51
Баллы репутации: 65
Да махни ты его, стоит он чуть больше сотни.
Бородатый маздовод
26 фев 2013 16:24
Карбофос
от наших тазиков чего нить или оригинал брать? просто боюсь что не смогу найти ничего на иномарку в нашей дыре.....
26 фев 2013 16:43
Баллы репутации: 65
FESS писал(а):
в нашей дыре
Это где?
Применяемость тут посмотри
Бородатый маздовод
26 фев 2013 16:56
Карбофос
это Тверская область
26 фев 2013 17:09
Баллы репутации: 65
FESS писал(а):
Тверская область
Почти сосед, у меня бабка в Жарковском районе живет.
Бородатый маздовод
26 фев 2013 17:38
Автомобиль: Ge 1.8 FP MT
Баллы репутации: 21
FESS писал(а):
Всем доброго дня!
Не датчик не торопись менять...чем горячее двигетель тем меньше сопротивление. если скинуть фишку на прогретом дв. стрелка дожна упасть влево.
Вот что вспомнил! Как-то раз при разборке приборки я умудрился оборвать проволочку на катушке показометра тем-ры и при этом у меня возник такой глюк: включаешь зажигание и стрелка уходит в красную зону...
снятие потолка на GE хетч
26 фев 2013 19:04
Карбофос
знаем такой)) только от меня далеко))))
Savranskiy
на полупрогретом если скинуть-стрелка падает.... только смущает сопротивление... сегодня на холодную мерил было 540 Ом... окунул в кипяток-520 Ом.... при этом в обоих случаях стрелка в красной лежит.....
не знаю имеет значение или нет но не работает тахометр и спидометр...... а.... и не смог найти лампу масла(если она есть конечно)
завтра будут в наличии такие датчики-возьму попробовать... если положение изменится-куплю..... 180 р
26 фев 2013 21:30
Баллы репутации: 21
FESS писал(а):
Карбофос
Savranskiy
Если такая хрень 520Ом, а должно быть в районе 200 Ом-то датчик или не с этой машины или ему прогулки на кладбище...
Сигнал на тахометр берется с трамблера(в диагност разьеме есть вывод тахометра), датчик спидометра расположен на коробке сверху(видно с ямы) районе входа правой полуоси, для ореентира шток выбора передачи.
Есть еще вариант,что надо контакты на приборке посмотреть(почистить подогнуть).
Если что спрашивай... ответим... дадим ссылку на мануал для сервисных станций(там есть вся подноготная) по мазде 626 GE
26 фев 2013 22:49
Баллы репутации: 65
Сопротивление большое, вот для примера на зеленый датчик
t.jpg [ 52.93 | Просмотров: 8506 ]
Бородатый маздовод
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 48 ]  На страницу 1, 2  След.
