Mazda 626 91гв FE 2.0i Настройка ХХ | мазда (mazda) форум | 02 мар 2013 21:05
 Заголовок сообщения: Mazda 626 91гв FE 2.0i Настройка ХХ | мазда (mazda) форум
02 мар 2013 21:05
Автомобиль: Mazda 626 GLX
Сделал капиталку (лайт) но теперь появилась проблема. На холодную заводится хорошо. обороты 1000~1100. А вот когда прогреется 1500~1900. Не знаю как его побороть. Кто сталкивался с таким? Двигатель FE 2.0 i с распределителем. Или может какой нибудь мануал по настройке есть? Если есть доп. вопросы спрашивайте. При необходимости могу сделать фото двигателя или отдельных узлов. За ранние благодарен. :)
P.S. Ремень грм стоит четко по меткам. Изменение угла зажигания результатов не принесло.
 Заголовок сообщения: Re: Mazda 626 91гв FE 2.0i Настройка ХХ | мазда (mazda) форум
02 мар 2013 22:09
ShMaLb_BoBeR ставишь сначала зажигание, а потом регулируешь ХХ винтом. Или так не получается?
02 мар 2013 22:35
Я вроде как нашел проблему... У меня трубка отломана от пневма клапана... Завтра отремонтирую посмотрю что будет... И если не сложно где находится винт ХХ ? :)
Комментарий к файлу: Схема питания воздухом
.jpg [ 113.77 | Просмотров: 3600 ]
Последний раз редактировалось ShMaLb_BoBeR 02 мар 2013 22:52, всего редактировалось 1 раз.
02 мар 2013 22:44
На дросселе. Обычно там заглушка резиновая. Если смотреть на капот, то чуть левее воздушного патрубка
