не работают стеклоподъемники | мазда (mazda) форум | 12 фев 2013 15:05
 Заголовок сообщения: не работают стеклоподъемники | мазда (mazda) форум
12 фев 2013 15:05
Автомобиль: mazda 626 ge fs 2.0
не работают пассажирские стеклоподъемники.работает водительский и левый пассажирский,но с кнопки на водительской двери.раньше все работало.в чем может быть проблема?очень нужна помощь.
 Заголовок сообщения: Re: не работают стеклоподъемники | мазда (mazda) форум
12 фев 2013 17:22
Автомобиль: Nissan P11-144TD
А как появилась неисправность: постепенно переставали работать подъёмники на дверях, или разом всё заглючило?
Если постепенно, то каждый подъёмник нужно смотреть отдельно, если разом - то проблема в водительской двери.
12 фев 2013 17:26
Автомобиль: 626ge fs '92г
Баллы репутации: 65
Сами кнопки в дверях проверь, может контакты окислились, вообще тестером ищи где не контачит.
Бородатый маздовод
16 фев 2013 12:34
Автомобиль: Mazda 626
При покупке стеклоподъемники работали только с водительской двери, прежний хозяин утверждал, что необходимо обратиться к электрику. В итоге самостоятельная разборка всех кнопок при помощи тонкой отвертки и зачистка контактов очень запросто решила всю проблему.
16 фев 2013 15:45
будем пробовать
16 фев 2013 18:27
у меня такая проблема после мойки возникла, :pardon: потом опять всё включилось...наверняка блок водительской двери, если предохранители "левой ноги" целые...
Мыхайло
17 фев 2013 20:57
предохранители целые.но проблема в том,что и на самих пассажирских дверях не срабатывают.
17 фев 2013 21:49
Автомобиль: Mazda 626GF
и не будут, т.к. земля к ним идет непосредственно с кнопок водительской двери. Ковыряй контакты, в общем.
17 фев 2013 23:10
буду пробовать
19 фев 2013 16:53
Всем доброго времени суток!! похоже я дописался.... :x Итог - перстали работать все стеклоподъёмники окончательно. Разобрав блок, ничего отвалившегося не обнаружил, почистил все контакты, попутно прозванивая каждый - все целые. Также прозвонил диоды и сопротивления и дорожки на плате, всё живое. Заподозрив проводку, пошёл звонить от предохранителя до "мамы" блока, итог: всё есть. Раскопал мануал на 626ГЕ, и занялся сексом по камасутре...В итоге обнаружил отсутствие отклика на прибор, при нажатии водительской кнопки, которую препарировал повторно. Подозрительного ничего, пайка в порядке, отдельно от "шлейфа", кнопка оказывает действие на прибор. Собрав всё вкучу, отнёс к авто - результат то же, ничё не работает. Завтра понесу по электрикам, есть подозрение на реле EP2-513-80, больше в принципе там ломать нечего...
Не большие уроки, для любителей разбирать до винтиков: не тяните шток кнопки отключения вверх, легко выскакивает и стреляет подпружиненным стопорным шариком, я еле нашёл... Водительская кнопка тоже любит стрельнуть, но пластиковым штырьком. Взаимозаменяемы все кнопки кроме водительской, кстатии, коромысла в них были пригоревшие, причём на всех, я то почистил, только толку нет.... :cry:
ЗЫ: за качество фото не бить, на телефоне честно написано 3МП :D
CAM_0536.jpg [ 193.81 | Просмотров: 9720 ]
CAM_0535.jpg [ 196.04 | Просмотров: 9720 ]
Мыхайло
19 фев 2013 18:20
Баллы репутации: 60
На реле приходит 12В? Если не приходит, масса на реле есть?
20 фев 2013 09:04
да 12В приходит, причём на две (если не ошибаюсь) клеммы (при включённом зажигании), и массовые есть, тоже несколько (2-3), остальные - либо ничего, либо +1.5В (на выключенном зажигании) и 3-5В, при включённом зажигании...
Мыхайло
20 фев 2013 10:16
Баллы репутации: 75
Дело не в мегапикселях, а в фокусировке. У твоих фото ее, к сожалению, нет. Т.е. ничего не видать...
Паяные контакты нормально выглядят, "холодных паек" нет? Типа вот такой, например: viewtopic.php?p=239976#p239976
20 фев 2013 13:18
рассмотрел под лупой, пошевелил, все пайки целые... :cry: попробую реле распаять, да и розобрать. Никто не разбирал? В магазинах таких не нашёл, наже яндекс отказался, помог гугл :) Говорят такие релюхи есть в сигналках, пойду поковыряю, пара штук в гараже валяется...
Созвонился с электромастером, говорит пригоняй...пока ковырять не буду, а вдруг действительно проблема с землёй или ещё с чем нибудь...
Мыхайло
20 фев 2013 15:06
Михаил, две двери разом перестали работать, или как? В дверях, в районе петель, есть разъёмы - там пыльники целые?
20 фев 2013 17:24
Началось всё как всегда после помывки авто в автомойке... Перестали работать все двери сразу. Когда звонил проводку, снимал пыльники, все проводки целые, грязи-влаги нет, видимо до меня их вообще не снимали. В субботу поеду к мастеру-ломастеру, посмотрим чё он скажет... :pardon:
По мануалу прозвонил блок управления, нет отклика от водительской кнопки, остальные работают, свою кнопку разобрал-прозвонил отдельно-живая
Мыхайло
08 мар 2013 11:19
Мастер - ломастер оживил стеклоподъёмники за три дня!!! Когда я пришёл на третий день, авто было завалено распечатками мануалов, повсюду вязанки проводов, мастер курил одну за другой, сыпал узкоспециализированными словесами в перемежку с мастом :D , НО в итоге всё заработало.... Весь ремонт обошёлся в 400рэ, однако мастер не объяснил , чё именно сломалось, аргументровав тем, что это будет стоить дороже... :x
5dfd9a8s-960.jpg [ 159.26 | Просмотров: 9587 ]
Мыхайло
