Mazda 323F (BA) Z5, зажигание | мазда (mazda) форум | 15 фев 2013 19:49
 Заголовок сообщения: Mazda 323F (BA) Z5, зажигание | мазда (mazda) форум
15 фев 2013 19:49
Здравствуйте!
Возник такой вопрос. Вечером приехал, поставил машину в гараж. На следующий день заводить, а она не хочет. Между вторым и третьим(зажигание) положениями, включается зажигание, но только как ключ встаёт в положение старта лампочки тухнут, стартер крутит, а на панели не горит ни одна лампочка. При этом работает: сигнал, освещение. Если быстро поворачивать ключ от положения 2 и 3 лампочки загораются, и если даже контакт поймал, панель заработала, машина заводится и глохнет. На машине стоит иммобилайзер. Контактную группу разобрал все ок. Предохранители все целые. Искра есть.
 Заголовок сообщения: Re: Mazda 323F (BA) Z5, зажигание | мазда (mazda) форум
16 фев 2013 09:43
Стартер то бодро крутит? Если да то где-то контакт пропал, может на мозгах, надо подумать, может еще у кого есть идеи будут
16 фев 2013 13:44
так если есть искра, тогда чего нет что она не работает?
16 фев 2013 14:28
Искра есть, Иногда заводится на пару сек и глохнет когда зажигание поймаешь.
16 фев 2013 14:51
Год выпуска машины, что за иммо?
16 фев 2013 14:58
Машина 94г. иммо Tec-Tus
16 фев 2013 15:02
Т.е иммо "колхозный"? Для начала исключи его и сигнализацию тоже. Проверь давление в топливной магистрали. Следующим этапом считай возможные ошибки
16 фев 2013 15:46
А этот "колхозник" не прошит в эбу? И блок иммо возле мозгов?
16 фев 2013 15:56
Нет
В твоём случае - понятия не имею
17 фев 2013 21:44
Автомобиль: Mazda 626GF
про контактную группу замка зажигания вспомни, она у тебя, видать уже отсутствует. А дальше можешь и свои противоугонки смотреть
07 мар 2013 12:46
Вырезал иммо, всё отлично стало работать, появилось зажигание. :Yahoo!:
07 мар 2013 13:21
Поздравляю
07 мар 2013 22:16
А как ты его вырезал? Разве он у нас не в ЭБУ встроен?
