Масло в цилиндрах!!! | мазда (mazda) форум | 27 фев 2013 21:23
 Заголовок сообщения: Масло в цилиндрах!!! | мазда (mazda) форум
27 фев 2013 21:23
Автомобиль: Мазда 626 GE двиг.FP
23.12.2012-при покупке машины хозяин сказал что делали "капиталку" двигателя, но как капиталку…, при вскрытии моторист сказал что при замере колен.вала оказалось что он стандарт( и это при почти 300 000!) поменяли только колпачки и кольца, при обкатке пытался относиться очень бережно. Но при эксплуатации выяснилось что ЕСТ МАСЛО!, пробег уже около 3000(после капиталки), т.е. должно уже всё по идее и обкататься если что., но что интересно ни дымит и признаков жора нет!, созванивался с мотористом, который делал двигун, после спора с ним договорились о встрече, вот надо как то время выбрать((, за 3000 км долил 4! литра!
2.02.2013-Три дня назад начало закидывать свечу маслом на третьем цилиндре, поменяешь-нормуль и так км 10!, затем опять закидывает и всё по новому! Вчера с мотористом(который делал "капиталку") меняли колпачки "Victor Reinz" (650р), заодно поменяли сальники распредвалов(2*200р), закончили часов в 11 вечера.заводим… и ТОЖЕ САМОЕ!, без изменений! как говорит моторист-втулки хорошие, кольца ставил он тоже хорошие. Вот ломаем голову, чего может быть. Именно 3-тий цилиндр! Замерил в сервисе компрессию 14-14-13-12,замерял моторист-все по 12.Пробег после "капиталки" 4200 км. 25.02.2013- В итоге поменяли направляющие втулки клапанов, опять же МСК, предложил мотористу вытащить поршня, всё равно всё снято, на что он ответил-"там нормуль всё!, кольца я хорошие ставил!" Собираем, заводим…ДЫМ!, выкручиваем свечи-ВО ВСЕХ! четырёх цилиндрах :crazy: МАСЛО! Сегодня решил немного прокатиться..,заехал в сервис пообщаться,выхожу,завожу-троит!,по приезду в гараж по привычке выкручиваю 3-тью свечу..,сырая,но рабочая! нерабочая уже свеча второго цилиндра!!! :crazy:
 Заголовок сообщения: Re: Масло в цилиндрах!!! | мазда (mazda) форум
27 фев 2013 22:32
14 - явно создана маслом в цилиндрах. Вся компрессия\, что выше 13 очков, создана маслянным уплотнением колец. Исключение когда и масло в цилиндрах есть, но и клапана пропускают.
"там нормуль всё!
Кольца будут работать только если элипсность (выработка) цилиндра в допуске. Что показали измерения перед заменой колец?
27 фев 2013 22:41
чего показала незнаю,завтра будем снова разбирать,уже со снятием поршней,тогда и замерю лично! Меня очень волнует вопрос-почему троить начинает после непродолжительных стоянок???,не в ГБЦ ли всё таки дело?
27 фев 2013 22:43
в том то и дело-закидывало 3-ю свечу,в нём как раз и было 13,а не 14!
28 фев 2013 19:03
Какой допуск у элипсности?,разобрали сегодня,маслосъёмным кольцам кирдык! Как говорит моторист-от перегрева,хотя я знаю точно что лично я не перегревал!
28 фев 2013 21:37
ещё вычитал что свечи в масле из-за прокладки клапанной крышки..,у мне тоже дымить начала кабы после замены мск,до этого так не дымила,только троила на третьем цилиндре,сейчас опять же-свечи в масле,НО троит уже из-за второго! :o
01 мар 2013 09:32
Автомобиль: Ge 1.8 FP MT
Баллы репутации: 21
Ну так цилиндры мерял? Сколько получилось?
снятие потолка на GE хетч
01 мар 2013 10:08
пока не промерял,только разобрали
01 мар 2013 11:28
зазор поршень-цилиндр 0,15 мм
01 мар 2013 23:16
В каком месте?
А размеры цилиндра какие? Элипсность какая? (цилиндр же изнашивается неравномерно) И в каком месте замеры проводились?
13 мар 2013 08:39
Промерили цилиндры,элипса нет. Цилиндр-83,1 Поршень 82,6 заказал стандарт кольца,стандарт вкладыши шатунные,ждём-с)))
13 мар 2013 15:59
Автомобиль: Demio
Баллы репутации: 46
Бред какой-то. :pardon: 83.1-82.6=0.5мм с таким зазором ни один двигатель работать не будет :shock: . Нормальный рабочий зазор 0.03 - 0.05мм
Mazda Demio
рукцию!"(с)
13 мар 2013 16:03
кароч х.з...,без меня замеряли..,мастер который промерял сказал-допустимо,но желательно проточить бы..
13 мар 2013 16:26
Баллы репутации: 21
резмер стандартного поршня 82.954-82.974мм
размер цилиндра стандарт 83.000-83.019мм
зазор стандарт цилиндр-поршень 0.039-0.052мм; максимум 0.15 я у тебя уже 0.5мм!
Точить блок надо, и поршневую ремонтную втыкать. Кто только надоумил тебя, что замена колец является адекватной мерой ремонта двигателя?! Меняя кольца на стандарт-даньги на ветер выкидываешь.
P.S. Справочные данные взяты из Mazda_626_MX-6_Workshop_Manual_1992-1997
13 мар 2013 16:36
Но если рассудить что ОН засовывал щуп между поршнем и цилиндром-0,15 мм...,получается 0,15/2=0,075 мм.
13 мар 2013 17:50
Баллы репутации: 21
Не-е не правильные рассуждения. Не надо выдавать желаемое за действительное :)
Вот что в умной книге по маздаю.
Комментарий к файлу: зазор поршень-цилиндр
2.jpg [42.68 ]
Комментарий к файлу: размеры цилиндра
3.jpg [39.48 ]
Комментарий к файлу: размеры паршня
.jpg [ 68.61 | Просмотров: 6286 ]
13 мар 2013 18:10
Автомобиль: Demio
Баллы репутации: 46
Разводилово, "мастер" тебе просто по ушам наездил. :wink: Чтобы добраться до места замера поршень надо вынуть из цилиндра, и мерять микрометром. А цилиндр меряется нутромером.
111.jpg [ 41.96 | Просмотров: 3618 ]
Mazda Demio
рукцию!"(с)
13 мар 2013 21:10
Поршень конусный, на верху зазор больше в рассчете на тепловое расширение.Вот тут похоже и мерили. Мерить нужно по юбке или вытаскивать и переворачивать поршень. Но лучше нутромером.
13 мар 2013 21:13
поршень он переворачивал,вставлял вверх ногами,т.е. шатуном вверх)))
13 мар 2013 21:47
Tough писал(а):
лучше нутромером.
Абсолютно ну да! :good:
14 мар 2013 09:27
Вы видите что нужно замерять до тысячных долей? А для этого нужен соответствующий инструмент.
Наверное в виду его отсутствия и попыток измерения щупом элипсность и не была найдена.
14 мар 2013 09:41
а как можно промерить элипс щупом???,засунуть щуп и крутить поршень в цилиндре??? ЕСТЕСТВЕННО замеряли элипс нутромером!!!,отчего бы были такие размеры-83,1,путём математических расчётов?)))
14 мар 2013 11:39
По большому счёту небольшая элипсность не так влияет на расход масла как разбитые направляющие и задубевшие МСК
14 мар 2013 11:42
Вот и дело что сначала поменяли просто колпачки,затем с заменой направляющих,а уже сейчас вытащили поршня
14 мар 2013 11:44
Типа сам процесс нравится? Это что за мазохизм?
