Датчик уровня топлива. | мазда (mazda) форум | 15 мар 2013 00:44
 Заголовок сообщения: Датчик уровня топлива. | мазда (mazda) форум
15 мар 2013 00:44
Автомобиль: 626GE sedan 2.0 93 год
Подскажите пожалуйста! При выключение зажигания, стрелка уровня топлива не уходит в 0 положение! Сам датчик работает, так-как при сжигание топлива стрелка всё таки опускается! Где искать проблему?
 Заголовок сообщения: Re: Датчик уровня топлива. | мазда (mazda) форум
15 мар 2013 00:55
Баллы репутации: 16
А вот скажите честно, чем данная ситуация вам жить не дает? :)
15 мар 2013 06:04
Автомобиль: Demio
Баллы репутации: 46
В литературе, читать надо больше. :wink: Это конструктивная особенность! :)
Mazda Demio
рукцию!"(с)
15 мар 2013 08:30
смущает меня это :)
Вагоновожатый писал(а):
В литературе, читать надо больше. Это конструктивная особенность!
Да читал, но нечего не нашел :crazy:
15 мар 2013 13:58
Кстати снимал приборку когда стрелка даже при отсоединении штекеров в 0 не опустилась.
Не парься так должно быть, если хочешь чтобы опускалась надо Мазду 6 покупать, там опускается, в GD 87 модельного года тоже опускается
15 мар 2013 14:05
Баллы репутации: 9
Сам показывающий узел ( стрелочный индикатор на щитке приборов ) сделан так чтобы сохранять показания при отключении напряжения каким ли техническим способом ( как то гидростатические опоры подвеса оси стрелки либо банально отсутствие возвратной пружины на оси стрелки ).
Сделано для удобства пользователя, чтобы считывать последние показания при обесточеной системе.
Как-то так.
MAZDA 626 GF, хетчбек, 1840 см куб, МКПП, 1998 г.
15 мар 2013 14:07
avmisar заметил кстати, что она все же немного падает, по крайней мере у меня, потом завожу проезжаю пару км, поднимается чуть выше
15 мар 2013 14:28
Баллы репутации: 9
От собственного веса и внешних мех. вибраций. Узел сденан не для космических аппаратов а для населения, вот и мелкие недочеты. У меня тоже когда меньше 1/4 шкалы то медленно падает при отключенном питании.
16 мар 2013 09:23
Спасибо за комментарии) Но буквально неделю назад она опускалась! Собственно это меня не беспокоит но.... как такое может быть? Раньше опускалась, а теперь только опускается при расходе бензина! :unknown:
