Моргает Hold Миления 1995 KJ 2.3 что делать ? | мазда (mazda) форум | 26 мар 2013 14:51
 Заголовок сообщения: Моргает Hold Миления 1995 KJ 2.3 что делать ? | мазда (mazda) форум
26 мар 2013 14:51
Автомобиль: mazda
Ребята нужна помощь ! Моргает Hold не переключает третью передачу ! Что надо делать , за ранее благодарю !
 Заголовок сообщения: Re: Моргает Hold Миления 1995 KJ 2.3 что делать ? | мазда (mazda) форум
26 мар 2013 15:35
Баллы репутации: 90
markov111 похоже не переключает не третью передачу, а с третьей передачи. Похоже на обрыв тормозной ленты. У меня такое было на Tribute. Опишу как было в моем случае: - Заводишь все норм, трогаешься, пока медленно едешь на первой передаче все ОК, как только набираешь скорость, то обороты повышаются до 4тыщ и с небольшим ударом коробка переключается, только вот не на вторую, а третью и начинает моргать hold (в моем случае O\D OFF). Это признаки обрыва тормозной ленты, в этом случае у тебя отсутствуют 2-ая и 4-ая передача, коробка переходит в аварийный режим работы, о чем сигнализирует моргания лампочки. Заглушил-завел, лампочка не моргает до следующего переключения. Если все как я описал, то лечится в пределах чирика заменой той самой ленты.
26 мар 2013 19:15
И не переключит ни третью ни четвёртую. Считывай ошибки, это проблема электроники коробки. Но если так будешь кататься кончишь фрикционы
26 мар 2013 20:46
Баллы репутации: 90
markov111 я думаю это лучше пусть будет тут, чем в личке. А то ты в первом посте не очень подробно описал симптомы. Ну и мой ответ до кучи
markov111 писал(а):
Добрый день ! У меня чуть чуть по другому , машине едет без рывков , просто моргает Hold , но обороты поднимаются по мере скорости ! И это не всегда раньше снимал клемму акума и все нормально переключает в третью и в четвёртую ! А вот два дня подряд уже моргает и клемму снимал ничего не помогает ! Был в сервисе по коробкам сказали что где то коротит какой то датчик ! А скоро кой все нормально ! Что самое интересное что приезжаю в сервис , и все пропадает и не моргает Hold!не могу понять этот момент ! А как выглядит это тормозной ремень ?
Жиндосина писал(а):
Как выглядит не знаю, чтобы на нее посмотреть нужно снимать коробку. Я решил проблему радикальным способом, я продал машину :) Хотя, по симптомам что я описал, мне в двух сервисах со 100% уверенностью говорили что это тормозная лента. Да, и ошибка вылезает при этом - "ошибка переключения 2-ой передачи"
Мой совет ехать в сервис и чтоб смотрели спецы. Автоматические коробки очень капризны и очень маленькая поломка, если ее запустить и кататься пока едет, может привести к конкретному попадалову на бабло.
27 мар 2013 14:56
Автомобиль: mazda
Был в сервисе ! Говорят что не включается не третья передача а четвертая !а диагностика не чего не дала ! У них не видит мой автомобиль ! И что делать !
27 мар 2013 15:53
Баллы репутации: 90
markov111 в профиль город добавь, местные тебе подскажут правильный сервис
27 мар 2013 16:57
сначала, конечно, разобраться, какая все таки не включается. кнопка OD/OFF отключает 4ую передачу. если не включалась 3я, значит должно остаться две передачи (1,2), если 4ая - три (1,2,3).
если перевести селектор в положение 2, машина едет на второй?
Mazda 626 2.0 USA АКПП 98г.
27 мар 2013 17:49
Моргание Холд говорит о наличии ошибки (ошибок) электронного управления коробкой. Вообще этот индикатор хорошо описан в инструкции по эксплуатации этой модели. К режиму мигания этого индикатора, тормозная лента не имеет никакого отношения
Xedos 9 owners manua rusl.jpg [ 174.59 | Просмотров: 4263 ]
28 мар 2013 07:34
Баллы репутации: 90
А как ваши коробки тогда "говорят" об ошибках?
28 мар 2013 11:30
Наши говорят точно как и ваши (я про кузов GG) - никак, если касается фрикционов тормозной ленты планетарки или муфты
28 мар 2013 13:54
Баллы репутации: 90
alfal я говорил про Tribute, там был автомат и когда начинала моргать O\D OFF это говорило об неправильной работе коробки. В вашем случае, я предположил, что это лампочка HOLD.
ПыСы да и не суть важно это уже, похоже у автора темы другой какой то глюк :)
