Несколько вопросов по 626 (1995 г.в.) | мазда (mazda) форум | 15 окт 2004 20:20
 Заголовок сообщения: Несколько вопросов по 626 (1995 г.в.) | мазда (mazda) форум
15 окт 2004 20:20
Доброго времени суток!
Являюсь владельцем М626, 2L, 16 кл., АКПП, 91751 км. пробега
1. В последнее время обратил внимание на такой баг: в промежутке 800-1100 обротов двигателя появилась небольшая вибрация, которая благополучно пропадает как на холостом ходу, так и на более высоких оборотах. Подскажите это критично?
2. Как точно определить выгнал я полностью пробку из системы охлаждения или нет, посредством небольшого патрубка, находящегося рядом с крышкой радиатора.
3. И в заключении: 12-13 л. бензина (АИ-95) на 100 км. в городском режиме, при спокойной, размеренной езде это нормально или перебор?
Господа, если мои вопросы вызвали улыбку или раздражение, извиняюсь, ведь я здесь впервые.
Заранее благодарен!
16 окт 2004 11:12
Сема,
91751 км. пробега
и это реальный пробег за 9 лет?! Неверю! (с) Станиславский.
Печка греет? Температура двигателя в норме? Тогда все нормально!
Про автомат не знаю, но наверное при размеренной, спокойной все-таки многовато... У меня при динамичной, почти спортивной, расход по городу меньше...
18 окт 2004 09:04
Автомобиль: Мазда 6
Сема,
по 1. проверяй свечи (как давно менялись), ВВ провода - для начала
по 2. читай выше + если есть пробка - могут плавать обороты на ХХ
по 3. расход большой (такой расход бывает если увлекаешься динамичной ездой)
