Педаль тормоза проседает!!! | мазда (mazda) форум | 21 апр 2013 17:44
 Заголовок сообщения: Педаль тормоза проседает!!! | мазда (mazda) форум
21 апр 2013 17:44
Автомобиль: была mazda 626 GE 93 года,
Приветствую.на днях начал замечать,что при длительном нажатии на тормоз,(частенько на горке стою по дороге),педалька понемногу проседает,но при этом тормоза держут.не люблю на ручнике стоять,но меня эта новая напасть волнует.какие меры предпринять.уровень тормозной в норме,чуть ниже уровня (макс). :shock:
ЯПОНЦЫ НЕ ЛОМАЮТСЯ ,ЯПОНЦЫ ИЗНАШИВАЮТСЯ!!!
 Заголовок сообщения: Re: Педаль тормоза проседает!!! | мазда (mazda) форум
21 апр 2013 18:14
Автомобиль: 626ge fs '92г
Баллы репутации: 65
У меня так было - трубка тормозная сгнила и потекла.
Бородатый маздовод
21 апр 2013 22:18
Баллы репутации: 26
а потеки есть где-нибудь? если нет - возможно поршни или направляйки закисли и подклинивают
22 апр 2013 05:51
Автомобиль: Demio
Баллы репутации: 46
Если подтёков тормозухи нигде нет - перепускают (износ) манжеты ГТЦ.
Mazda Demio
рукцию!"(с)
22 апр 2013 06:31
во блин встрял :shock: :shock: .на главном и бачке всё сухо.а на суппортах смотреть сейчас ,влажность мешает.у нас ещё луж дофига,всё мокро.хрен разберёшь сейчас.надо ждать тепла,а там смотреть.
22 апр 2013 18:15
сегодня на передних суппортах смотрел,там все сухо.
22 апр 2013 19:04
Автомобиль: MAZDA
Баллы репутации: 23
ГТЦ; один смотрит в него, второй педалью маслает. если идут бульки - менять ГТЦ или манжеты.
626 GD 1988 FE 8v 2.0к
AUDI 80 B4 1994 1.9TDI
24 апр 2013 19:03
манжеты, это те что под бачком с тормозухой стоят?
24 апр 2013 21:06
Автомобиль: Ge 1.8 FP MT
Баллы репутации: 21
Это те что внутри гтц.
снятие потолка на GE хетч
25 апр 2013 03:31
надо посмотреть по схеме
Последний раз редактировалось stalker79 25 апр 2013 03:44, всего редактировалось 1 раз.
25 апр 2013 03:35
так там только 2 поршня!я по каталогу оригинальному схему смотрел
25 апр 2013 07:28
Автомобиль: Nissan P11-144TD
Два контура - два поршня, а сколько ожидалось их увидеть? :)
25 апр 2013 09:17
Баллы репутации: 65
Сзади смотри, особенно трубки между лонжероном и бензобаком.
Бородатый маздовод
25 апр 2013 17:27
но тормозуха то на месте, не убывает. значит, как говорили выше, всё же ,либо манжеты под замен ,либо полностью ГТЦ .Я хочу сначала попробовать резинки поменять, ну а если не поможет,то буду заказывать ГЛАВНЫЙ .
25 апр 2013 17:31
так манжеты на этих поршнях что ли? на схеме они не указаны почему то.только ремкомплект !!!
26 апр 2013 11:48
Да
26 апр 2013 13:41
stalker79 я менял толку ноль, правда на GD, резинки эти рассыпаются на ура. В итоге за 3 года поменял все рабочий цилиндр сцепления, главный цилиндр сцепления и ГТЦ.
26 апр 2013 16:31
буду думать в дальнейшем об этом.а менял то на б/у или новое ставил?
27 апр 2013 08:17
stalker79 новые ставил неогиналы, ГТЦ в районе 100$ даже чуть дешевле, но это на GD и там нету ABS
27 апр 2013 08:42
Если массово потекли манжеты, то скорее всего дело в "паленой" тормозной жидкости.
У неоригинальных цилиндров внутренняя конструкция может отличаться и ремкомплекты к ним будет подобрать не простоь. С главным цилиндром сцепления у меня так и было.
[url]stalker79 новые ставил неогиналы, ГТЦ в районе 100$ даже чуть дешевле, но это на GD и там нету ABS[/url]
ABS начинается после ГТЦ, и его ни коим образом не затрагивает.
ИМХО: если цилиндр в хорошем состоянии, то совершенно спокойно можно ставить ремкомплект. Ставились не на одну машину и никаких проблем.
27 апр 2013 09:27
osmen сами ремкомплекты просто г..
Дело не в тормозухе было. Просто рабочий сопливил, забил на это доливал, потом при дергатне в пробке стало пропадать сцепление. Сразу подумал на него, перебрал течь прекратилась симптомы остались. Подумал на главный, разобрал ремкомплект не поставился, пока ставил сломал поршень. Заказал главный цилиндр сцепления поменял, сцепа заработала. Потом отказал в Белоруссии рабочий, разобрал манжеты в труху новые рассыпались. Поменял в сборе.
Потом правда начал сильно чудить ГТЦ, уже до этого были проблемы, но тормозов почти не стало, тоже заменил в сборе.
такая история, тормозуха тут не причем так как бачки на GD разные на сцепу и тормоза.
Для машин с АБС на ГТЦ еще один вывод и цена соответственно больше
27 апр 2013 10:25
[url]Для машин с АБС на ГТЦ еще один вывод и цена соответственно больше[/url]
Vadim1024. а куда подключается еще один вывод? ABS у меня была, но третьего вывода я не наблюдал, собственно ГТЦ у меня ещё есть, посмотрю ради спортивного интереса.
Последний раз редактировалось osmen 27 апр 2013 13:25, всего редактировалось 1 раз.
27 апр 2013 10:40
Баллы репутации: 65
так может всё исправно, а тебе просто кажется что проседает :crazy:
Бородатый маздовод
27 апр 2013 19:18
нет, реально по тихонько просаживается !!!! страшно становится остаться без тормозов! !!!
27 апр 2013 19:37
:o жжжжжить хочу исчо! !!!!
