Шкив коленвала. | мазда (mazda) форум | 28 апр 2013 20:13
 Заголовок сообщения: Шкив коленвала. | мазда (mazda) форум
28 апр 2013 20:13
Автомобиль: была mazda 626 GE 93 года,
Подскажите, может ли от криво посаженного шкива коленчатого вала идти вибрация по кузову? если пока не брать в расчет подушки движка ?
ЯПОНЦЫ НЕ ЛОМАЮТСЯ ,ЯПОНЦЫ ИЗНАШИВАЮТСЯ!!!
Последний раз редактировалось stalker79 03 май 2013 17:46, всего редактировалось 1 раз.
 Заголовок сообщения: Re: Шкив коленвала !!!! | мазда (mazda) форум
28 апр 2013 21:23
Баллы репутации: 16
Это как же ты его умудрился "криво посадить"? прям волшебник... если предположить, что смог, при нажатии на газ крышки канализационных люков подпрыгивать должны рядом с машиной.. :)
29 апр 2013 10:16
шкив меняли на СТО ,когда меняли движок на контрактный
30 апр 2013 07:47
там же внутри его резиновое основание.и видно при установке её выдавило и из за этого теперь восьмеркой крутится.наверное мастер- ломастер забивал, а не съемником работал. что в дальнейшем влечет такая восьмерка.? износ чего идет?
30 апр 2013 08:18
ОМГ, какая еще резинка на шкиве _коленвала_ ?
1.jpg [ 23.36 | Просмотров: 4577 ]
Какой "съемник шкива" ?
И как его вообще можно умудриться криво поставить? Разве что шпонка разбита и паз.
Ну и 3й вопрос - зачем его вообще было менять? оставил бы контрактный. Одна метка вместо двух смутила?
30 апр 2013 09:48
Резинка - гаситель крутильных колебаний.
.jpg [ 189.15 | Просмотров: 7420 ]
Бывает расслаивается, но чтобы выдавить..... :no:
Mazda 626 2.0 USA АКПП 98г.
30 апр 2013 10:24
Автомобиль: 626ge fs '92г
Баллы репутации: 65
Если большая восьмерка, то со временем может развалиться на две части, были примеры.
Бородатый маздовод
30 апр 2013 14:30
Автомобиль: Demio
Баллы репутации: 46
Да и ремень жрать будет.
Mazda Demio
рукцию!"(с)
30 апр 2013 15:01
он при транспортировке обломан был по краям, ремень бы ел!
30 апр 2013 17:39
Баллы репутации: 60
stalker79 ты бы камрад написал хоть вибрация на ХХ или в движении? Двиг визуально тресется? Насколько сильная вибрация?
30 апр 2013 20:24
ну - насчет резинки я погорячился. У себя такой не видел, может тоже есть, х.з.
а "вибрация по кузову" - очень растяжимое понятие. Ты остальное все кроме шкива уже исключил?
Метки, там, ГРМ, подушки живые ли. В движении, на хх, двигатель то сам трясется?
30 апр 2013 20:45
привет. на холостых долбит .но что интересно,каждый раз по разному. иногда вообще тишина.но я это заметил зимой,я аж радуюсь. маська видно в хорошем настроении.на ходу отлично всё! я постараюсь снять видео и закинуть ссылку на сайт, так лучше будет всё визуально увидеть, ок?
01 май 2013 19:00
Автомобиль: mazda 626
Баллы репутации: 39
stalker79
шкив надо? у меня есть на сколько я помню:)
region-74
03 май 2013 16:40
вот снял видео проблемы и к ней ссылку https://www.youtube.com/watch?v=PPuDgid ... ata_player
03 май 2013 17:17
ппц... так ездить нельзя.
это как надо разбить посадочное, чтобы шкив так колбасило?
а может он вообще не затянут???
он же уже набил себе посадочное по полной программе.
03 май 2013 17:18
не пробовал к нему прикасаться.попробую покрутить.а что если поменять на другой,поможет думаешь?
03 май 2013 17:24
не известно.
он там мог разбить крепко.
 Заголовок сообщения: Re: Шкив коленвала. | мазда (mazda) форум
03 май 2013 17:47
кстати ,я заметил на нём 2 скола,может от них пошла кривизна?
03 май 2013 17:52
от сколов на наружных кромках никакой кривизны не будет.
даже дисбаланса особого.
все дело в посадке на вал, наличии/отсутствии шпонки и целостности ее посадочного места, затяжке шкива.
03 май 2013 21:09
Баллы репутации: 65
Да может шкив сам кривой, а посадочное ровное, например сбивали его по краю молотком, вот и стал кривой, да и сколы оттуда.
Бородатый маздовод
03 май 2013 22:39
Автомобиль: Ge 1.8 FP MT
Баллы репутации: 21
Может на КВ сидит хорошо, а вот на демпфере крутильных колебаний нет. Ну так или иначе, шкив в помойку!
снятие потолка на GE хетч
04 май 2013 08:48
уже у REGION74 нашёлся нужный шкивок.попробую поменять,заодно шпонку заказал на всякий случай.мало ли.
04 май 2013 12:48
Баллы репутации: 60
stalker79 а снять посмотреть что там у тебя со шкивом не судьба?
ЗЫ Тогда с таким подходом к ремонту сразу колено еще ищи.
04 май 2013 13:08
судя по тому, что биение не стабильное - проблема уже есть в посадочном, имхо.
04 май 2013 13:11
в том то и проблема, что сам не могу. у меня лонжерон гнутый,как раз где шкив.может на видео видать? то есть пока не опустишь движок, снять не получится .машинка проблемная!
