Как снять стартер на 626 GE 2.0FS АКПП? | мазда (mazda) форум | 16 фев 2011 11:49
 Заголовок сообщения: Как снять стартер на 626 GE 2.0FS АКПП? | мазда (mazda) форум
16 фев 2011 11:49
Автомобиль: 626 GE
Походу,бобик здох (((
одинаковый ли стартер с 2,0 FS МКПП?
 Заголовок сообщения: Re: Как снять стартер на 626 GE 2.0FS АКПП? | мазда (mazda) форум
16 фев 2011 12:00
Скорее всего одинаковый, снять как сверху так и снизу на яме, не забудьте отсоединить акб.
16 фев 2011 12:01
Автомобиль: Mazda 626 GE
Да стартер одинаковый 100 % у самого стоит с Автомата с Capella.
16 фев 2011 12:21
Автомобиль: Мазда626GE FS 2,0i АКПП 94г.
Только недавно этим занимался. Мучился, мучился со старым стартёром, всё таки пришлось купить новый. В магазине при заказе продавец сразу спросил какая коробка стоит, значит отличия есть, хотя судить не берусь. Я покупал под свою коробку. У меня ямы нет, поэтому снимал стартёр через верх. Отворачиваещь силовую клему со втягивающего, она слева, со стороны перегородки, и снимаешь провод управления, он тонкий на клему одет рядом. Подлезать лучше всего со стороны генератора, под впрыском. Снимаешь весь воздуховод до дроссельной заслонки, под ней будет видно два болта крепления стартёра. Они легко отвернулись. А третий болт, он снизу, под корпусом стартёра. Я его отворачивл с удлинителем и карданчиком головки со стороны генератора. Дальше стартёр аккуратно вытягиваещь под впрыском в сторону генератора. Я старый стартёр два раза снимал и ставил, поэтому новый поставил быстро и практически на ощуп. В принципе не сложно, справишся. Удачи.
16 фев 2011 12:22
Автомобиль: mazda 626
Баллы репутации: 39
если что есть автоматный стартер. пришел с контрактником.
на счет одинаковости... у меня по крайней мере разные! бендиксы абсолютно разные! + на механике крепление 3х болтовое, а автоматный на 2 болта.
region-74
16 фев 2011 12:38
Автомобиль: 626 GE
здох странно, сначала чуть крутанул а потом тупо гудит при повороте ключа
Замена акб на другую не помогла
16 фев 2011 13:08
Автомобиль: 626ge fs '92г
Баллы репутации: 65
Подпорку впуска тоже надо снимать. Главное боты сдернуть, потом они руками легко откручиваются.
Бородатый маздовод
16 фев 2011 14:17
Баллы репутации: 1137
region-74
на три болта он! я год назад себе снимал - менял счетки! такая же тема была!
Toyota RAV4 2 продана
16 фев 2011 14:45
Автомобиль: 626 GE
так почему он гудит то? никто не знает?
16 фев 2011 14:57
Баллы репутации: 39
25demid я говорю ток за то что у меня имеется)))
region-74
16 фев 2011 16:13
Автомобиль: Снова GE
Дим,а ты попробуй поставь от АКПП-подойдет как родной.Кол-во шлицев на бендиксе не говорит о том,что стартер не подойдет.С виду стартер на фамилии Z5 АКПП и 626 FS/FP МКПП абсолютно разные(в том числе и бендикс),но тем не менее взаимозаменяемы,разница только в мощности.
Никогда не делай выводов о человеке, пока не узнаешь причины его поступков.
16 фев 2011 23:36
Автомобиль: 626 GE
Вобщем,постучал сегодня по стартеру, и машина спокойно завелась, НО, следующий запуск опять не крутит и только гудит.Что же со стартером?
16 фев 2011 23:41
Скорей всего щёточный узел+плюс втулки проверь
17 фев 2011 13:26
Автомобиль: 626 GE
так и есть.
Вердикт в ремонте стартеров-щетки
17 фев 2011 14:03
Баллы репутации: 65
Я себе ставил щёточный узел в сборе Unipoint sh-3503 один в один как родной.
Бородатый маздовод
01 июн 2011 21:28
Автомобиль: Daihatsu
дополню: 3й болт японцы,сволочи,засунули ну ппц как неудобно под корпус стартера.к нему мало того что не добраться со стороны дросселя,так и со стороны гены надо нырять под всем впуском. короче нужна яма,другого способа открутить его я не нашел.
мало того,от впуска к движку идет распорочка,видимо поддерживающая коллектор.при попытке вытащить стартер (в моем случае он упирался в нее) пришлось ее откручивать.далее 4 кило стартеромассы падает в руку,и оной же выкидывается из под машины на пол гаража :D
если получится,то процесс сборки запечатлю и выложу позже,надеюсь даже послезавтра.
03 июн 2011 18:43
итак,обещанное.хронология событий - УСТАНОВКА стартера.
Комментарий к файлу: вкусняшка - фото изнутри :) места крепления стартера.
0009.jpg [ 197 | Просмотров: 20254 ]
Комментарий к файлу: они же (красным!),но не макросъемка.болты крепления корпуса воздушного фильтра (синим!).
8.jpg [ 75.67 | Просмотров: 20254 ]
Комментарий к файлу: места болтов крепления стартера под дросселем
0007.jpg [ 182.68 | Просмотров: 20254 ]
03 июн 2011 18:53
смотрим хронологию событий по номерам фоток,ибо форум их задом наперед ставит.
Комментарий к файлу: продолжаем
12.jpg [ 64.72 | Просмотров: 20254 ]
Комментарий к файлу: собственно все понятно без объяснений
11.jpg [ 71.79 | Просмотров: 20254 ]
Комментарий к файлу: тот самый "удобный болт",вернее дырка под него в корпусе кпп.выделено.
0010.jpg [ 135.11 | Просмотров: 20254 ]
03 июн 2011 19:03
оговорюсь: у меня коробка механическая.
установка заняла минут 5-10,прибегал к помощи тестя. снизу держал стартер,а он 2 болта сверху нажевил,потом уже я 3й снизу закрутил,вылез и дотянул оба сверху.
не забудте "+" и "-" присоединить (масса гайкой - толстый провод, минус клемой - в сравнении с массой тонкий провод)!
очуменного Вам времяприпровождения! :roll: :D
повторюсь - хронология фотографий по их номерам!
Комментарий к файлу: ставим все воздушное назад.снимал кучей,устанавливаю так же.14-15 фото местами спутал :)
14.jpg [ 83.78 | Просмотров: 20254 ]
Комментарий к файлу: что понадобилось: трещетка мелкая - голова 12,14. трещетка большая - голова 12,14,удлинитель большой,удлинитель малый.
15.jpg [ 72.6 | Просмотров: 20254 ]
Комментарий к файлу: собственно виновник лазания под капотом
0013.jpg [ 177.94 | Просмотров: 20254 ]
09 июн 2011 23:19
Автомобиль: 626GD,626GE , 626GF
Спасибо .На выходные пойду снимать . Вопрос . Нижний болт , только можно открутить с ямы ? Или можно с вверху ? Да симптомы , то что выше . У меня внизу , защита самопал , но стоит серьезно . Какие щетки подходят ( если можно номер ) . На ремонте придумали цену 4000 . С снятием . Новый стоит 2800 . Вот и думай .
10 июн 2011 08:55
В опыте есть тема в тему :)
viewtopic.php?f=17&t=14642&start=0
14 дек 2011 17:35
Автомобиль: Masya626ge FP 105 1994
Да,блин! Вот с третьим болтом самый сЭЭЭкс!Настоящий,по-взрослому и с матами. Если пользоваться набором головок с трещеткой,то что интересно,просто одной трещеткой не подлезть,а удлинитель слишком длинный. Поможет короткий карданчик(должен быть в наборе)...естественно этот болт только с ямы.Сверху даж и не представляю как можно %) ... А верхние два вообще легко:снял кожух воздушного фильтра и вот они перед глазами))
VAZ_21099 -6 лет
MAZ_626ge -2 года
VAZ_21083 -2 недели
MAZda Capella wgn 4WезDе и WсегDа -общение началось 11.05.12....
14 дек 2011 17:38
Кто-нибудь может подсказать,как стартер и втягивающее проверяется в снятом виде? Пробовал тупо,как на девятке подключать + с - Тишина,а на место поставишь-работает... загатка,бл!!
VAZ_21099 -6 лет
MAZ_626ge -2 года
VAZ_21083 -2 недели
14 дек 2011 20:04
Вот так вот, все просто.
ff139-4da.jpg [ 36.35 | Просмотров: 11507 ]
Можно не успевать делать все, главное успевать делать самое главное.
Mazda
Купить комнатные деревья
yupptv promo code
Online games free
uber promo code
14 дек 2011 21:32
стартер от механики и от акпп(маркировка FU9A помоему)одинаковый
от других акпп может быть другой, американка например!
кроме щеток, втягивающего, подшипника и втулок там ломаться особо нечему!
ну ротор может сгореть - хотя это нонсенс
