тяжело включается первая передача! | мазда (mazda) форум | 03 май 2013 18:38
 Заголовок сообщения: тяжело включается первая передача! | мазда (mazda) форум
03 май 2013 18:38
Автомобиль: mazda 626
всем доброго.....
у меня mazda 626 1997г. 1,8(fp)! у меня проблема с переключением скоростей. точнее с первой. включается тяжело будто что мешает! приходится "внагляк втыкать" !!! то залетает свободно даже легче других!! все остальные переключаются нормально!! заехал к одному "мастеру" поменял резинки на кулисе(две немного стерлись) - эффекта никакого! при покупке не углядел до этого ездил только на автомате!!куда смотреть подскажите!! и вообще это проблема с коробкой или может дело в сцеплении??
заранее спасибо за ответ!!!
 Заголовок сообщения: Re: тяжело включается первая передача! | мазда (mazda) форум
03 май 2013 21:05
У меня была подобная проблема( на 2105) именно с первой передачей(вкл.) сновья, загонтийщики говорили: притрётся, будет нормально. Проехал около 50т.км. и нихера, пока не сменил сцепление полностью.
был VARTBURG `90г.в.-продан
