Подскажите какое масло лить в АКПП Mazda Cronos K8 | мазда (mazda) форум | 07 май 2013 08:45
 Заголовок сообщения: Подскажите какое масло лить в АКПП Mazda Cronos K8 | мазда (mazda) форум
07 май 2013 08:45
Автомобиль: Mazda Cronos (1.8i V6)
Машина Mazda Cronos K8 1992 года, фрейм GE8P-105100.
Решил менять масло в АКПП, столкнулся с тем, что не могу никак понять какая модель коробки на моей машине, табличку на самой коробке не увидел, все перекрыто воздуховодом и проводами, есть табличка на капоте (см. приложение), что там лить - не понял :)
И еще пара вопросов, обязательно ли нужно менять масло с промывкой (сейчас пробег 150 тыс., масло вероятно не меняли, цвет темно бордового, гарью не пахнет, слегка пинается при переключении с 1 на 2 и воняет если притопить, что я люблю делать :crazy: )
Номера фильтра и прокладки по оригинальному каталогу:
Фильтр АКПП FU9A-21-500
Прокладка АКПП BN97-21-512
И вот тут экзист мне показывает много разных производителей фильтров по более низкой цене, стоит на них обратить внимание или взять оригинал?
Аналоги (заменители) для запрошенного артикула
Alco TR-041 Фильтр масляный акпп 356,30р.
Japan Cars B53002PR Фильтр масляный коробки передач 356,94р.
JS Asakashi JT312K Фильтр акпп с прокладкой поддона 518,92р.
Kapars B53002PR Фильтр коробки передач 408,16р.
Patron PF5022 Фильтр акпп с прокладкой комплект 311,16р.
SCT SG 1008 Фильтр масляный коробки передач 407,20р.
Patron PF5022 Фильтр акпп с прокладкой комплект 309,24р.
Fram FT1143A Фильтр акпп с прокладкой 1 299,70р.
IMG_20130507_112459.jpg [ 158.1 | Просмотров: 4641 ]
Бумажные крафт пакеты и мешки, бесплатная доставка!
Экологически чистая и современная упаковка.
Последний раз редактировалось status 07 май 2013 08:47, всего редактировалось 1 раз.
 Заголовок сообщения: Re: Подскажите какое масло лить в АКПП Mazda Cronos K8 | мазда (mazda) форум
07 май 2013 08:46
И самое главное, сколько масло нужно покупать, если менять без промывки? С промывкой я читал что в районе 12-14л. :shock:
07 май 2013 11:35
Автомобиль: mazda 626 ge
Вот это заменитель подходит нормально
SCT SG 1008 Фильтр масляный коробки передач 407,20р---Это фильтр вместе с прокладкой поддона.
АКПП FU9A-это твоя коробка.Масло ATF Dextron 2 --- производитель любой.У меня Castrol При снятии поддона сольется где-то 3,5л.Полный объем масла в коробке около 8 литров
07 май 2013 12:36
Заезжал в магазин масел сегодня, говорят Mazda ATF M3 редко бывает, да и недешевый он )
Получается можно залить Dextron 2? Но тогда, как я понимаю, нужна полная промывка системы? Какой смысл менять половину всего масла )
А вообще, спасибо за ответ!
