почти 6 лет я мучался сдавая назад, в итоге надоело... неделя поисков на ebay увенчалась успехом, в итоге выбор пал на этот вариант стоимостью 56 вечнозеленых
Комментарий к файлу: 1
cam.jpg [ 68.23 | Просмотров: 4240 ]
видео передается через ВайФай, нет надобности тянуть провод.
Посылку получил, приступил к установке.
Для начала решил ставить камеру, потом дисплей.
Камера устанавливается над номерным знаком (других мест для ней к сожалению не нашел), снял номер, рамку, разметил центр, просверлил отверстие под провод.
2013-05-21 19.09.15.jpg [ 144.33 | Просмотров: 4240 ]
Тут немного поясню: провод камеры имеет в одном месте утолщение (почти сантиметр, см.далее на фото), из-за этого, отверстие пришлось делать овальным и побольше. После того как протянул провод, возникла проблема, ввиду того что до лампочки заднего хода я добраться не смогу, нет блин дыры. Выход нашел
2013-05-21 19.59.48.jpg [ 151.73 | Просмотров: 4240 ]
Открутил два болта замка багажника и вытащил провод, далее без труда дотянул до лампы заднего хода, подключил модуль ВайФай камеры к + и - лампы. Поставил рамку, прикрутил номер. Все с камерой покончено.
