3D сход развал врет, подскажите? | мазда (mazda) форум | 28 май 2013 15:48
 Заголовок сообщения: 3D сход развал врет, подскажите? | мазда (mazda) форум
28 май 2013 15:48
....Делал сход-развал на 3D стенде. Не мазда. Сказали, с одной стороны база больше, более менее вывели. А все равно ведет. Померил ниткой, база оказалась больше с другой стороны, чем показал стенд. Приговорили рулевую тягу, начал менять, а она в отличном состоянии. Про тягу сказали, что может стучит в одном положении, я не особо верю. А про базы не верят, что так может быть.
....Уточню еще момент, что менял заднюю балку, а она может по разному выставляться поперечно кузову. Может из-за неправильной установки задней балки 3D стенд давать погрешность?
 Заголовок сообщения: Re: 3D сход развал врет, подскажите? | мазда (mazda) форум
28 май 2013 19:23
сход-развал передних выставляется по задним колесам.
Так что очень даже может быть.
