стук в рулевом управлении | мазда (mazda) форум | 30 май 2013 20:57
 Заголовок сообщения: стук в рулевом управлении | мазда (mazda) форум
30 май 2013 20:57
Автомобиль: Mazda 626GF 1,8 2000г.в.
Всех приветствую! Проблема в следующем, на небольших неровностях при маленькой скорости чувствуется каждая кочка через руль, руль дрожит как будто, на скорости такого не заметно. Все протянуто, наконечники исправны, немогу понять толи рейка толи карданчики, может еще что?. Имеется небольшой люфт руля, но даже в люфте колеса поворачиваются. Подскажите с чего начать, как понять в чем дело?
 Заголовок сообщения: Re: стук в рулевом управлении | мазда (mazda) форум
30 май 2013 23:42
Автомобиль: Nissan P11-144TD
Как это в люфте колеса поворачиваются? Тяги то же исправны, или только наконечники проверялись?
31 май 2013 18:11
Тяги дергал, вроде исправны, но на всякий случай еще раз перепроверю, они могут так в руль бить? Да, про люфт не правильно выразился. Машина когда стоит, кручу руль по люфту и слышно, что где то гремит, но не понятно где и что.
01 июн 2013 07:47
Подъедь на СТО и разберись, нехорошо это для здоровья
02 июн 2013 17:37
Проверь рулевые тяги, они от рейки к наконечникам идут. Если не они и не наконечники, то рейка. Слушал еще карданчик рулевого вала стучит.
