странное поведение КПП - ручки | мазда (mazda) форум | 17 окт 2004 19:54
 Заголовок сообщения: странное поведение КПП - ручки | мазда (mazda) форум
17 окт 2004 19:54
хм
ездил все ок
а тут заметил вдруг что ручка кпп ходит как-то туговато, и с большей амплитудой, и как-то вязко и нечетко.
включаешь 2, и потом если рукой чуть дальше давить, ручка пружинит как-то.
ну и вообще, вместо четкого переключения - как палкой цемент мешаешь.
причем ощущение, что началось именно вдруг, после резких разгонов.
за день до этого неудачно съехал с поребрика(или бордюра), сел на днище, но поехал далее нормально, царапина на пороге правом как разглядел, и все.
потом еще день поездил - вроде все ок.
а вчера заметил вот такую непонятную хрень.
ясно, что надо снизу глянуть, но смогу только в четверг, а сейчас просто поделился ;)
17 окт 2004 19:58
По идее надо смазать одну фигню и фото у меня есть.но думаю сюда не влезет.
17 окт 2004 21:13
dudmi, такое "резиновое" ощущение? Проявляется "на горячую", а на холодную всё ок?
От выхлопной системы(от катализатора в частности) нагрелась тяга, которая соединяет собственно кулису и вывод коробки. Там резиновые втулки. Нужно их смазать(менять?) И всё будет о-Би...
17 окт 2004 22:09
нет, всегда.
Игорь, сюда влезет любое фото ;)
но похоже что-то в механике
перестали включаться 1 3, 5 с трудом
2-3 с трудом, иногда слышен стук когда додавливаешь чтобы включилось.
при езде слышна вибрация-гул из тоннеля.
сломал я аффто :(
17 окт 2004 23:51
Вот эту фигню разбери и смажь.Фото от 626,но на твоей должно быть схоже.
Дмитрий,не могу почему-то добавить вложение..
Расширение файла bmp не разрешено к использованию
Во чё пишет.
18 окт 2004 07:57
ну как смазывать то что сломалось
при трогании ручки, снизу если дверь открыть слышен металлический звук.
седня может загляну вниз
потому что jpg надо
18 окт 2004 08:36
Автомобиль: Мазда 6
dudmi, если сцепление - гидравлика, посмотри уровень жидкости в бачке. У меня было подобное, жидкость почему-то ушла и передачи сначала плохо включались, а потом вообще не воткнешь.
18 окт 2004 15:19
Igor, файл сконверти в джипег. если проблемы кинь мне имейлом на sanischenko{{@}}euronetworldwide.com, (тока {} убери) я его сделаю 8) Очень хоца посмотреть перед тем как ехать к механнику с вопросом, у меня таже фигня с тугим переключением.
18 окт 2004 16:51
bugs, лови.
18 окт 2004 17:30
Igor писал(а):
bugs, лови.
кидаю, тока поясни че мазать-то
vibor peredach.jpeg [ 105.99 | Просмотров: 3760 ]
18 окт 2004 17:43
Гайку видишь?Вот её и откручиваешь,вытаскиваешь ось,всё чистишь,смазываешь и собираешь в обратном порядке.
Стандартный трабл маздочек.
18 окт 2004 18:08
сдается мне похерил я там все!
или чето отломал, что аналогично
а эти палочки они выше глушителя висят, в тоннеле?
18 окт 2004 20:42
Сочувствую!!!
Посмотри в exist. может чего подойдёт от других трёшек и готовься к путешествию по нашим трём помойкам, хотя врятли там цена будет меньше сильно...
Повторюсь таких как у нас на помойках нет...
18 окт 2004 21:10
ну забегать вперед не буду, но там не вижу ничего, чего не может сделать обычный слесарь со сваркой и железом.
18 окт 2004 22:00
Как знакомо :!:
19 окт 2004 04:23
там ещё с другой стороны, на самой коробке примерно такая же хрень, так если на пузо сесть, то может отломаться гайка, при этом появляются странные ощущения, при переключении передач
19 окт 2004 11:20
короче с какого-то перепугу поломалась пополам тяга от кулисы до коробки
в месте изгиба
хотя я на пузо садился, но она там явно выше глушителя, а он цел.
приварил за 100 рублей и щастлив ;))
19 окт 2004 11:55
Автомобиль: Мазда 6
Все гениальное - просто :idea:
19 окт 2004 18:44
Жизнь не без удач!!!
19 окт 2004 18:56
D-D а зачем ты убрал моё нравоучение NostromO???
В отличие от него, я не выражёпывался???
Или лучше по маме, чем так???
