Рассыпался трипод | мазда (mazda) форум | 12 июн 2013 21:03
 Заголовок сообщения: Рассыпался трипод | мазда (mazda) форум
12 июн 2013 21:03
Автомобиль: Mazda 626GF 2.0i
Здравствуйте уважаемые маздоводы!
Беда пришла откуда не ждал. Застучала шаровая справа. В сервисе сказали рычаги под замену, поскольку шаровые менялись и вварены. Заменил правый рычаг. Уже начал собирать и заметил, что через гранату вращение на колесо не передается. Т.е. внутренний шруз вращается сам по себе, промвал отдельно. Снял пыльник и заметил 3 шарика, а также нащупал стопорное кольцо. Предистория такова, в свое время также менял сцепление, отдал дружку. Он сделал, но после этого появился свободный ход при начале движения, т.е. при передаче вращения от коробки к колесам наблюдался люфт, этот люфт был выявлен на триподе. Далее люфт то, появится, то пропадет. Теперь я понял, при замене сцепления, было сорвано стопорное кольцо, от туда и люфт, а при замене рычага, все это высыпалось. Вопрос, стоит ли собирать или под замену? Поскольку ни шарики ни остальное не смогу поставить туда откуда они вывалились. До этого к приводу претензий кроме люфта и небольшой вибрации при движении не было.
Mazda 626 GF 2.0i 1997г.
 Заголовок сообщения: Re: Рассыпался трипод | мазда (mazda) форум
12 июн 2013 21:08
Я бы всё собрал и ездил.Сам сломал-сам и починишь.
13 июн 2013 07:36
Проблема не собрать.
Я просто слышал, если шарики и всё остальное местами поменять, то привод уже не будет ходить. Как с этой стороны на вопрос посмотреть. У кого-либо был опыт?
13 июн 2013 09:30
Автомобиль: Мазда 626 94г. 1,8 FP
хм, а в триподе разве присутствуют шарики? у меня там три ролика.
Последний раз редактировалось Айдын 13 июн 2013 09:36, всего редактировалось 1 раз.
13 июн 2013 09:36
у меня вывались шарики, если правда это не стёсанные ролики. :)
13 июн 2013 09:43
Шариков должно быть больше. Когда менял пыльники, разобрал внутреннюю гранату (слева), шарики тоже повываливались, когда обратно собирал, как то не заморачивался, кто где стоял) Мне кажется, что это некритично. Поменял в начале апреля, отъездил порядка 2000 км, пока тьфу-тьфу-тьфу ничего подозрительного не замечаю)
13 июн 2013 09:51
Спасибо Айдын.
А мы с тобой об одном говорим В ШРУСе 6 шариков, а трипоиде 3.
13 июн 2013 10:00
Извини сразу не понял. Ну я думаю суть от этого не меняется трипоид или ШРУС
13 июн 2013 10:02
В триподе 3 ролика, они вывалится не могут, т.к. каждый застопорен. У меня в корпусе трипода нет стопорного кольца, который удерживает внутренности гранаты.
А шлицы промвала в норме? промвал отдельно от внутренней гранаты может крутиться, если только шлицы напрочь срезало.
13 июн 2013 10:17
Я думал внутри шарики.
Спорить пока не буду. Просто когда стянул пыльникв нём было 3 шарика. Далее не смотрел.
13 июн 2013 10:20
Шлицы думаю в норме, поскольку до смены рычага машинка бегала нормально.
13 июн 2013 10:23
похоже умерла граната. мои соболезнования)
