Датчик температуры | мазда (mazda) форум | 11 июн 2013 16:08
 Заголовок сообщения: Датчик температуры | мазда (mazda) форум
11 июн 2013 16:08
Автомобиль: 626GV
Добрый день!
Автомобиль Мазда 626, 1989 г.в. GV.
Необходима Ваша помощь следующего порядка: мне нужен датчик температуры G607-18-510, который установлен перед термостатом (дает показания на приборную доску). Где можно посмотреть его наличие, стоимость и размеры (важен размер резьбы - д.10мм)
Буду ждать информацию.
Mazda 626 HGW 2.0I 16 FE 3N 1988г.в.
 Заголовок сообщения: Re: Датчик температуры | мазда (mazda) форум
11 июн 2013 16:58
Баллы репутации: 75
Dimon_2 писал(а):
...Где можно посмотреть его наличие, стоимость и размеры (важен размер резьбы - д.10мм)
www.exist.ru
Код датчика вбей в поле поиска.
Альтернативные магазины и каталоги - в "полезной информации" (в подписи)
11 июн 2013 18:03
Автомобиль: Demio
Баллы репутации: 46
555.jpg [ 55.95 | Просмотров: 4410 ]
Mazda Demio
рукцию!"(с)
11 июн 2013 20:02
Автомобиль: 626GV
Помоги, пожалуйста, разобраться: 1/8"*28 BSP - это в мм сколько? У меня датчик сломанный - имеет 10 мм диаметра по резьбе.. поехал на разборку, в точно таком движке выкручиваю - 7мм.. В магазине - тоже 7мм..
11 июн 2013 20:30
Автомобиль: Demio
Баллы репутации: 46
Это около 10мм.(дюймовая трубная резьба) + ещё и коническая. :wink:
Mazda Demio
рукцию!"(с)
11 июн 2013 20:36
Автомобиль: 626GV
1/8" - это шаг резьбы?
11 июн 2013 20:38
Автомобиль: Demio
Баллы репутации: 46
Нет это диаметр в дюймах. Шаг - 0,907
Mazda Demio
рукцию!"(с)
11 июн 2013 20:51
Автомобиль: 626GV
ты уж извини, что я так пунктуально, но это важно - деталь надо заказывать..
еще, сам шток на моем датчике, кажется длиннее.. думаю, потом надо будет обрезать длину самого контакта.. как думаешь?
11 июн 2013 21:10
Автомобиль: Demio
Баллы репутации: 46
Длина контакта - уже не принципиально, это не резьба. :wink:
Mazda Demio
рукцию!"(с)
11 июн 2013 21:18
Автомобиль: 626GV
Спасибо ОГРОМНОЕ! завтра буду заказывать. У официальном сервисе цена вопроса - 494 кроны, в другом сервисе - 114.. почувствуйте разницу.. если подойдет, конечно.. еще и обломок из блока выкрутит..
СПАСИБО!!!
11 июн 2013 21:50
Баллы репутации: 75
СПАСИБО!!!
Неужели у вас неоригинал не продается? Тот же Экзист дает кучу альтернатив...
Тот же ТАМА GS701 в России стоит 128р., т.е. примерно $4.
Fae 32310 - 225р. ($7)
А оригинал - 789 р., т.е. примерно $24
